Terminal services Получение времени дисконнекта пользователя
Terminal services Получение времени дисконнекта пользователя есть проблемка, надо прореживать отключенных ("Disconnected") пользователей с условием времени в состоянии disc в менеджере это время отображается в колонке idle, но как получить это же время с консоли? по команде query user /SERVER:term_name | find/v ">" | find "Disc" получаем список отключенных пользователей, их id сеансов, idle при этом пустое и Время логина (а не дисконнекта) менежджер ведь как-то считает это время... и правильно считает... может уже кто -то сталкивался с этим? спасиб ... |
| 11.10.2007, 12:35:43 |
может, это поможет? ... |
| 11.10.2007, 16:34:19 |
Нет это не поможет, если только можно сделать разные настройки для нескольких групп пользователей.. одним по 2 часа лимит, другим 18 часов... ... |
| 12.10.2007, 13:14:34 |
Резонный вопрос возникает: "Что, собственно, автору нужно?" ... |
| 12.10.2007, 13:17:11 |
вроде в первом топике описал суть.. попробую еще раз: надо сделать автоматическую чистку Disconnected пользователей на терминальных серверах, собственно как срубить пользователя (reset user_id ) понятно, НО надо получить список на удаления: комнда query user /SERVER:term_name | find/v ">" | find "Disc" не показывает время дисконнекта, при этом из ts manager время дисконнекта для каждого пользователя отображается ... вопрос.. как получить время дисконекта(длительность или факт время отключения) пользователя из командной строки.. или еще откуда-то ... |
| 17.10.2007, 14:33:37 |
уточнение.. в настройках время сброса отключенной сессии стоит 18 часов.. сделано специально, чтобы пользователь мог в конце рабочего дня запустить отчет, а утром увидеть результаты выполнения... ... |
| 17.10.2007, 14:35:36 |
Кто конкретно подключен узнаем так вот! Option Explicit Dim oNetwork Set oNetwork = WScript.CreateObject("Wscript.Network") WScript.Echo oNetwork.UserName Set oNetwork = Nothing Когда был подключен узнаем так @Echo off Net User TestUser1 > User.txt Findstr /C:"Был подключен" User.txt ... |
| 17.10.2007, 14:49:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506137]: |
45ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 330ms |
