как скопировать file ODBC datasource in system ODBC datasource?
Hi All, Создаю odbc datasource в ODBC Data Source Administrator ver.3.525.1117.0. При создании системного datasource получаю ошибку. При создании файлового datasource есть волшебная кнопка "Advanced" где я меняю "Specific keywords" и все у меня хорошо. Но хочется создать именно системный DS. Вопрос: как "превратить" файловый DS в системный или как найти кнопку "Advanced " для открытия системного Спасибо ... |
| 18.10.2007, 20:03:02 |
А в чём ошибка ? Права администратора есть ? ... |
| 18.10.2007, 21:37:30 |
вот как раз с ошибкой я бороться пока не хочу это ошибки айбиэмовского драйвера под виндовс и на бодание уйдут годы. Устанавливаю NotesSql 3.02 ODBC driver for Lotus Notes. File DSN открыт успешно. Хочу его скопировать/трансформировать в System DSN. ... |
| 19.10.2007, 12:42:28 |
но на всякий случай ошибка на картинке. А возникает принажатии Finish в ODBC Data Source Administrator ver.3.525 ... |
| 19.10.2007, 12:48:12 |
загрузить файл не удалось, текст ошибки: "The setup routine for the Lotus NotesSQL driver (*.nsf) ODBC driver could not be loaded due to system error code 126" ... |
| 19.10.2007, 12:56:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506119]: |
85ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 355ms |
