Терминальный сервер
Такая проблема: Есть терминальный сервер 2k3. Как сделать чтобы под одним пользователем можно было подключиться только один раз! И если подключается второй юзер под тем же логином то бы ему выдавалось сообщение что такой логин уже подключен, а не выкидовало первого юзера??? ... |
| 21.09.2007, 09:49:12 |
Терминальный сервер
Установить разрешение подключаться к текущей сесси, только с того клиентского ПК, с которого была эта сессия установлена Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива… ... |
| 21.09.2007, 11:19:40 |
Терминальный сервер
Terminal Services Configuration - Server Settings - Restrict each user to one session ... |
| 21.09.2007, 12:55:52 |
Терминальный сервер
MZHTerminal Services Configuration - Server Settings - Restrict each user to one session Да, но при этом если user1 уже подсоединен и работает на серевер, а другой соединяется тоже под этим логином user1, то первого выбрасывает с сервака. Можно ли сделать чтоб пользователя который подглюзается вторым выдавалось сообщение о том что это имя уже используется? ... |
| 18.10.2007, 12:16:40 |
Терминальный сервер
AnWa MZHTerminal Services Configuration - Server Settings - Restrict each user to one session Да, но при этом если user1 уже подсоединен и работает на серевер, а другой соединяется тоже под этим логином user1, то первого выбрасывает с сервака. Можно ли сделать чтоб пользователя который подглюзается вторым выдавалось сообщение о том что это имя уже используется? Насколько понимаю, встроенными средствами нельзя. ... |
| 18.10.2007, 12:57:24 |
Терминальный сервер
MZH AnWa MZHTerminal Services Configuration - Server Settings - Restrict each user to one session Да, но при этом если user1 уже подсоединен и работает на серевер, а другой соединяется тоже под этим логином user1, то первого выбрасывает с сервака. Можно ли сделать чтоб пользователя который подглюзается вторым выдавалось сообщение о том что это имя уже используется? Насколько понимаю, встроенными средствами нельзя. При многом благодарен :) ... |
| 18.10.2007, 13:03:06 |
Терминальный сервер
AnWa MZHTerminal Services Configuration - Server Settings - Restrict each user to one session Да, но при этом если user1 уже подсоединен и работает на серевер, а другой соединяется тоже под этим логином user1, то первого выбрасывает с сервака. Можно ли сделать чтоб пользователя который подглюзается вторым выдавалось сообщение о том что это имя уже используется? см. второй пост ... |
| 18.10.2007, 15:20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506110]: |
57ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 351ms |
