Диспетчер очереди принтера
Постоянно вылетает Диспетчер очереди принтера, приходится постоянно ее перезапускать. Никто не знает как с этим можно разобраться ... |
| 19.10.2007, 16:19:10 |
Операционка стоит XP. Принтеры не важно какие, так что не дрова точно ... |
| 19.10.2007, 16:21:34 |
Какой сервиспак? Как именно "вылетает"? ... |
| 19.10.2007, 16:34:09 |
home edition sp2.Только запускаю на печать вылетает сообщение о spooler subsystem apl и его отказе. Как я понял это spoolsv.exe/ Если заходить в этот момент на принтеры и факсы, то их нет или сообщение о том что подсистема печати недоступно. Перезапуск диспетчера помогает, для того читобы увидеть принтеры, но при начале печати все заново происходит ... |
| 19.10.2007, 16:51:27 |
У меня такое впечатление, что спулером у тебя прикидывается кто-то левый. Иди в сейф и лечись там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 16:59:27 |
Рекомендую AVZ и CureIT. ... |
| 19.10.2007, 17:01:52 |
Dimitry Sibiryakov У меня такое впечатление, что спулером у тебя прикидывается кто-то левый. Иди в сейф и лечись там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А были прецеденты? Насколько это реально? ... |
| 19.10.2007, 17:42:10 |
Flying-home Dimitry Sibiryakov У меня такое впечатление, что спулером у тебя прикидывается кто-то левый. Иди в сейф и лечись там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А были прецеденты? Насколько это реально? Были и лечилось Касперским и ручками... ... |
| 19.10.2007, 19:34:13 |
если после лечения не пройдет, то можно снести все принтеры, затем обновиться с Windows Update (Critical Updates и до кучи уж хапните и Security Updates) и потом снова накатить драйверы принтеров, причем по очереди и прверяя печатью после добавления каждого нового... P.S.: драйверы принтеров не удаляются из системы при удалении принтера. В папке принтеров на пустом месте щелкните правой кнопкой - Server Properties-Drivers, там и можно снести ... |
| 20.10.2007, 00:32:36 |
Короче, провел следующие мероприятия по устранению проблемы: 1) прверился на антивирусами kaspersky 6, symantek KS, AVZ - ничего, только симантек что-то нашел, но проблема не устранилась. 2) заменил копией с исправного компа spoolsv.exe и еще несколько файлов (увольте все их имена не помню) - ни хера. 3) удалил все драйверы принтеров с компа, не принтеры, а драйвера, установил заново - ни хера. ось лицензионная и все обновления у нее автоматом скачиваются Есть еще версии? ... |
| 21.10.2007, 09:34:56 |
Не хило! Покопался на форуме и даже на других, оказывается такая проблема уже не однократно проходила в темах, но толком никто и не смог решить, не ужели лечится только переустановкой винды. ... |
| 21.10.2007, 09:47:06 |
1. есть еще такая глобальная "таблетка" как восстановление имеющейся копии Windows 2. в свойствах службы Print Spooler ненароком галка интерактивности не стоит? ... |
| 21.10.2007, 10:41:28 |
и какой точный (дословный) текст сообщения об ошибке? ... |
| 21.10.2007, 10:43:07 |
Таблетку применил - ответ тот же, нет изменений ... |
| 21.10.2007, 10:58:57 |
Проблема на другом компе решилась после применения восстановления системы, но только после ее старта под сейф модом. Под нормальным режимом несколько раз отказывалась закончить процедуру восстановления. Короче схемы решения пока не вижу, если только не сразу же после обнаружения проблемы. И главное проблема не редкая, как я считал, а достаточно стабильно возникающая - второй комп так начал глюкаться, и антивирусники ничего не видят. А что за галочка интерактивности - взаимодействие с рабочим столом что-ли? ... |
| 21.10.2007, 11:11:13 |
ага, она (Allow the service to interact with desktop). Еще можно попробовать внести путь очереди печати (узнать можно там же, где удаляли драйверы принтеров) в список исключений антивируса. Какой антивирус используете? Какой полный текст ошибки (на дисплее и в логах системы) и есть ли что по этой ошибке в support.microsoft.com? ... |
| 21.10.2007, 11:53:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506104]: |
98ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 393ms |
