tasklist без пароля не раотает
Набираю tasklist /S gate /U administrator /P "" или tasklist /S gate /U administrator нету у администратора пароля, и не работает, пишет: Ошибка: Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. А ввожу все точно, верно. Чтобы еще такого ввести чтобы узнать какие процессы на удаленном компе, и потом их убить? ... |
| 21.10.2007, 16:23:58 |
Логин администратора через сеть не работает, если пароль пустой. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2007, 16:56:53 |
Green2Логин администратора через сеть не работает, если пароль пустой. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А логин пользователя с правами администратора и паролем "1" тоже не работает, и выдает ту же ошибку, это как ? ... |
| 21.10.2007, 17:22:29 |
texnikv5> А логин пользователя с правами администратора и паролем "1" тоже не работает, и выдает ту же ошибку, это как ? Правильно подметил! Сделай непустой пароль и будет счастье. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2007, 17:49:18 |
cmd.exenet use \\pc\admin$ /USER:Administrator 1 wmic /NODE:"PC" process list brief ... |
| 21.10.2007, 17:50:53 |
Я прочитал невнимательно, там еще в локальных политиках безопасность должнны быть разрешения для пользователя на сетевой вход в систему... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2007, 17:56:39 |
скорее всего после первой команды скажет, что множественные подключения не разрешены и придется либо перелогиниться. либо net use ... /delete ... |
| 21.10.2007, 17:57:20 |
Смысл такой, мне нужно снять зависшую задачу на компе, который единстрвенным признаком жизни подает моргание лампочек на клавиатуре, если нажмешь, и мышь работает, остальное мертво висит. ПК не далеко, но и ходить не близко... Хочу узнать какие процессы на нем, и убить процесс зависший. Пользователь кроме админа (без пароля) один, тот сеанс которого завис. Может мне что то сделать правильно, а то что-тто ничего не выходит??? ... |
| 21.10.2007, 18:24:56 |
Green2Я прочитал невнимательно, там еще в локальных политиках безопасность должнны быть разрешения для пользователя на сетевой вход в систему... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да тут не стояло ... |
| 21.10.2007, 18:31:53 |
если он так сильно подвис, то мало шансов, что он по сети проадминится, все действия могут просто по таймаутам отваливаться. Так на net use какую ошибку выдала? Если лень разбираться - возьмите pslist (pslist -t \\servername -t 600) ... |
| 21.10.2007, 18:35:33 |
1)net use \\GATE\admin$ /USER:Admini 1 Команда выполнена успешно 2)wmic /NODE:"GATE" process list brief Узел - GATE ОШИБКА: Код = 0х80070005 Описание = Отказано в доступе. Услуга = Win32 ... |
| 21.10.2007, 18:54:30 |
именя узлов, пользователей и пароли изменены в разных целях =) ... |
| 21.10.2007, 19:42:54 |
А есть ли на удаленном ПК одноименный аккаунт с идентичным паролем? ... |
| 22.10.2007, 13:40:25 |
MZHА есть ли на удаленном ПК одноименный аккаунт с идентичным паролем? Прошу прощения, проглядел один пост. Включите на удаленном ПК аудит отказов логонов и аудит отказов использования привилегий, чтобы посмотреть, откуда растут корни отказа. ... |
| 22.10.2007, 13:41:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506103]: |
96ms |
67ms |
| others: | 233ms |
| total: | 453ms |
