psexec, проблема доступа
Блина, написал батник, пытаюся открыть с сервера на машине доступ к папке, не могу подключиться пишет - отказано в доступе. ХП то ХП, админская шара для диска на юзере есть (С$), в чем собственно прикол ? пример: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2007, 18:35:27 |
механизм действия PsExec: 1. скопировать на \\servername\admin$\system32 свой файл сервиса (он там как ресурс сидит) 2. через CreateService зарегистрировать его на удаленной машине как сервис с заданными вами атрибутами 3. запустить его (StartService), передав не знаю уж как имя файла, который он (сервис) при старте должен запустить Что из этого следует? 1. должен быть доступ к \\servername\admin$\system32 (проверьте через Пуск-Выполнить) 2. по сети должен быть доступен RPC (проверьте настройки, включая службу Remote Registry, проверьте, удается ли нормально подключиться к целевому ПК через оснастку Управление компьютером, заодно посмотрите, на чем застрял psexec - создал ли службу PsExecSvc) еще: многие антивирусы считают psexec HackTool'ом... Глупо (т.к. без прав админа он ничто, а если есть права админа, то какой же это Hack???). Посмотрите, м.б. его там глушат вовсю ... |
| 23.10.2007, 19:12:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Korsar13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
35ms |
| others: | 413ms |
| total: | 573ms |
