Windows Server 2003 настройка DNS помогите начинающему
В общем на сервере 2-а Ethernet интерфейса...... ===================================== 1-ый LAN Его настройки IP=192.168.0.1 MASK=255.255.255.0 шлюз=?????????? DNS=??????????? ====================================== 2-ой Internet Ниже перечислены настройки которые нам предоставил провайдер IP= [реальный IP1] MASK=255.255.255.248 шлюз =[реальный IP2] DNS1= [реальный IP3] DNS2= [реальный IP3] У провайдера также зарегистрировано наше доменное имя ourdomain.newland.com это наш домен =========================================== Как мне правильно настроить DNS на сервере ??? и какие настройки интерфейсов должны быть и чтобы это все правильно работало... Сервер предназначен для трансляции адресов локальной сети в интернет.... Также на нем будет крутиться почта....POP3 SMTP И динамическая раздача адресов DCHCP и планируется еще туда зафигачить WEB-сервер .... (проблемы с доп железом так что приходиться все на одну машинку ставить) ... |
| 19.10.2007, 13:18:15 |
Контроллер домена на этом же сервере будет? ... |
| 19.10.2007, 13:20:54 |
Если он вообще будет то наверно да...... ... |
| 19.10.2007, 13:27:01 |
Один из вариантов-настройка DNS-сервера с форвардерами на провайдерские серверы DNS и запретом исходящих DNS-запросов от внутренних клиентов. ... |
| 19.10.2007, 13:31:52 |
И как это сделать ????? ... |
| 19.10.2007, 13:34:53 |
schmidt1234И как это сделать ????? Прямо по шагам все расписать с самого начала? ... |
| 19.10.2007, 13:40:27 |
MZH schmidt1234И как это сделать ????? Прямо по шагам все расписать с самого начала? Ну сам DNS я установил .... с компакта.... теперь что нужно делать с помощью утилиты Administrative Tools -> DNS как создавать зону с помощью мастера я тоже знаю..... вот с этого момента..... -) ... в общих словах хотя-бы .... что ? и где делать ???? ... |
| 19.10.2007, 14:07:18 |
Вроде пока не описано предпосылок для создания зоны, только необходимость в разрешении имен для клиентов. В оснастке DNS, в свойствах сервера, закладка Forwarders. Для All other domains указать список провайдерских серверов. ... |
| 19.10.2007, 14:58:05 |
1. После завершения dcpromo и перезагрузки сервера тем или иным способом скормите клиентам адрес ДНС-сервера (можно руками в свойства TCP/IP вбить, а лучше выставить как DHCP Option), после чего их можно будет ввести в домен 2. на самом сервере-контроллере выставьте в оснастке управления DNS в свойствах сервера форвардинг ДНС-запросов на ДНС-сервер провайдера. 3. на карте, смотрящей в инет, адреса ДНС-сервера быть не должно (равно как и на второй, которая в локалку смотрит) 4. на клиентах в свойствах сетевой карты адреса ДНС-сервера провайдера не должно быть ни в коем случае ... |
| 20.10.2007, 00:40:45 |
rrrrrrrrrr1. После завершения dcpromo и перезагрузки сервера тем или иным способом скормите клиентам адрес ДНС-сервера (можно руками в свойства TCP/IP вбить, а лучше выставить как DHCP Option), после чего их можно будет ввести в домен 2. на самом сервере-контроллере выставьте в оснастке управления DNS в свойствах сервера форвардинг ДНС-запросов на ДНС-сервер провайдера. 3. на карте, смотрящей в инет, адреса ДНС-сервера быть не должно ( равно как и на второй, которая в локалку смотрит ) 4. на клиентах в свойствах сетевой карты адреса ДНС-сервера провайдера не должно быть ни в коем случае Это ты чего-то перебрал! 3. на ВСЕХ карточках контроллера (или хотя бы на одной) должен быть указан DNS в виде IP карточки, которая в локалку смотрит. ... |
| 20.10.2007, 07:56:27 |
rrrrrrrrrr(равно как и на второй, которая в локалку смотрит) наоборот тут адрес должен быть ... даже если вы там днс не впишите система автоматом поставит 127.0.0.1 ... ... |
| 20.10.2007, 11:28:04 |
а ведь точно, 127.0.0.1 вписан :) никогда поле ДНС сервера не заполнял на контроллере, оставлял как есть - пустым и не лазал туда больше ... |
| 20.10.2007, 17:59:38 |
127.0.0.1 также устроит, если это единственный ДНС, но обычно принято иметь как минимум два ДНС. ... |
| 20.10.2007, 18:31:22 |
А какой смысл того что я укажу адрес DNS на карточке которая смотрит в инет реальный IP моего DNS сервера или оставлю пустым и он будет 127.0.0.1 разница в чем ???? (безопасность чтоли ???) И вот еще что ? я хотел бы чтобы все компьютеры в сети(имена их ) были допустим такими komp1.newland.com ; komp2.newland.com как мне сделать чтобы у каждой машинки дописывался такой DNS суффикс.... ?? DCHCP поднял .... как теперь DNS настроить.... ... |
| 22.10.2007, 12:42:21 |
Разница в том, что если 127.0.0.1, то должен работать формвардинг, а если на одном интерфейсе указан 127.0.0.1, то возможно или не будет работать правильно или со сбоями. Не надо указывать внешний ДНС вообще, иначе как форвард для встроеного ДНС, а все запросы делать только к нему. ... |
| 22.10.2007, 15:20:56 |
А как быть с DNS суффиксом..... мне допустим в дальнейшем понадобится чтобы у каждого пользователя была почта..... допустим такого типа user1@newland.com как сделать так чтобы каждому пользователю давался суффикс DNS newland.com ???? и соответственно у самого сервера был тоже такой суффикс..... ... |
| 23.10.2007, 11:07:10 |
schmidt1234А как быть с DNS суффиксом..... мне допустим в дальнейшем понадобится чтобы у каждого пользователя была почта..... допустим такого типа user1@newland.com как сделать так чтобы каждому пользователю давался суффикс DNS newland.com ???? и соответственно у самого сервера был тоже такой суффикс..... Зачем пользователю суффикс? Насколько помню, DNS-суффикс прописывается в свойствах сетевых подключений после добавления ПК в домен. Также можно задавать его через групповые политики. А для почтовых адресов локальные домены некритичны, это несколько иная сфера. ... |
| 23.10.2007, 22:20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506089]: |
61ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 376ms |
