Авторизация в Novell
Есть сервер под Windows 2003, при его включении надо запускать ряд задач, которым необходим доступ к сетевым ресурсам, а они располагаются на дисках Novell. И как их авторизовать не пойму, т.е. как сделать регистрацию в Novell без входа в систему, т.е. чтобы машина включилась и сервис имел бы уже возможность работать с дисками Novell. ... |
| 02.10.2007, 15:23:38 |
Так ведь наверное никак. Авторизация кажется не выключается на новелях. ... |
| 02.10.2007, 15:28:04 |
Но есть ведь наверное способ. А то глупо получается, чтобы запустить плановые задачи, я должен залогиниться на сервере Windows 2003, затем пройти регистрацию в Novell, чтобы стали доступны сетевые диски. И каждое утро это что-то не хочется делать, может все-таки можно это автоматизировать без входа в систему. ... |
| 02.10.2007, 15:32:01 |
Gateway Services for Netware, установленные на сервере, могут помочь в решении данной задачи. ... |
| 02.10.2007, 15:36:08 |
так они же вроде только для 2000-го есть? ... |
| 02.10.2007, 15:36:42 |
rrrrrrrrrrтак они же вроде только для 2000-го есть? Точно, не разглядел тройку. ... |
| 02.10.2007, 15:40:53 |
Так куда копать-то, есть ли выход из этой ситуации. Проблема калапсирует и бъет прямо в мозк. ... |
| 02.10.2007, 15:49:01 |
А возможно ли узнать о примерном характере запускаемых задач? ... |
| 02.10.2007, 15:50:33 |
Не вопрос. Программы стучатся к SQLServer'у и выгружают в DBF таблицы данные, которые как раз и располагаются на томах Novell, в разных каталогах, на которые навешены права для различных пользователей, чтобы они имели доступ только к своим данным. Почему не к SQL Server'у сразу, потому-что есть еще ПО, которое работает только с DBF. ... |
| 02.10.2007, 15:57:40 |
А если задача запускается, например, скриптом, то почему бы не настроить на сервере автологон и не запускать задачи из уже залогиненной сессии? ... |
| 02.10.2007, 16:05:05 |
TO MZH Попробую, но лучше было бы еслибы сервису были доступны эти каталоги при старте системы. ... |
| 02.10.2007, 16:09:44 |
Поскольку с Новеллом не работал, нюансов его аутентификации не знаю. Но наверняка можно придумать что-то и для сервиса. ... |
| 02.10.2007, 16:14:51 |
ПронинTO MZH Попробую, но лучше было бы еслибы сервису были доступны эти каталоги при старте системы. У меня примерно тоже самое, на сервер хожу через терминалку, а на самом сервере прописан скрипт, который создает записи для автологина до логона, и в для всех пользователей скрипт, который проверяет в реестре значение DefaultPassword, если оно не пустое, делает пустым и лочит консоль, ну а если нет то и ничего не делает... Да написано на vbs... ... |
| 02.10.2007, 18:01:55 |
2 Sergey Orlov А можно поподробнее :) ... |
| 02.10.2007, 21:12:37 |
Пронин 2 Sergey Orlov А можно поподробнее :) Поскольку винда английская... Оснастка Group Policy Object Editor на локальном компьютере, а там в Computer configuration-> Windows Setting - > Scripts и добавляешь скрипт Option Explicit Dim WshShell Dim value Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AutoAdmin",1,"REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName",Administrator,"REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultPassword",xxxxx,"REG_SZ" Ну а в профайле для всех пользователей лежит следующее Option Explicit Dim WshShell Dim value Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") value=WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName") If value <> "" Then WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultPassword","","REG_SZ" WshShell.Run "RunDll32.exe user32.dll, LockWorkStation" End if В результате администратор логинится на консоли, потом сбрасывает свой пароль и лочит консоль ... |
| 03.10.2007, 09:21:41 |
MZHПоскольку с Новеллом не работал, нюансов его аутентификации не знаю. Но наверняка можно придумать что-то и для сервиса. можно, кажется, но вроде тяжело. Есть API клиента Netware, причем даже в pas-варианте. Они сложные! Есть обертка на torry.net Есть мысль, что учетку, от которой запущен сервис, можно авторизовать из самописного сервиса... Но! нет желания, времени и терпения все это проверять... ... |
| 03.10.2007, 23:38:37 |
rrrrrrrrrrЕсть API клиента Netware, причем даже в pas-варианте. Они сложные! Есть обертка на torry.net Можно уточнить адрес ссылки, где взять данное API? Хотелось бы для C++, т.к. его знаю на хорошем уровне и сервис написать вполне по силам. И еще, как небольшое уточнение, как вы представляете это будет работать? Я имею в виду данный сервис. ... |
| 24.10.2007, 08:35:48 |
Почитал тут немного про NDK. Правильно ли я понимаю? Необходимо провести в сервисе следующие действия: 1. Проверить наличие клиента Novell на машине, где стартует сервис 2. При успешном п.1. произвести подключение к файловому серверу (NWAttachToFileServer) 3. При успешном п.2. произвести подключение пользователя к ф.с. (NWLoginToFileServer) 4. При успешном п.3. замапировать диск и скопировать на него данные, или запустить внешние программы. Интересно, если я запущу внешние программы из под сервиса, они увидят замапированный диск??? Вот собственно такой план действий. ... |
| 24.10.2007, 10:09:35 |
К сожалению, не так хорошо пишу, так что подсказать по этой части не смогу. А насчет сервиса и замапленного диска... В принципе зависит от того, кто сервис запустил (т.е. от чьего имени он работает - это м.б. любой локальный или доменный пользователь, м.б. Local System или Network Service). В зависимости от пользователя те или иные ограничения. Для упрощения задачи имхо лучше запускать сервис от учетки администратора (локального). Тогда не придется повышать некоторые привилегии пользователей системных... Диск замапится нормально ... |
| 24.10.2007, 10:18:58 |
Чтож попробую провести эксперимент. О результатах отпишусь, если конечно получится. ... |
| 24.10.2007, 12:04:02 |
MZH rrrrrrrrrrтак они же вроде только для 2000-го есть? Точно, не разглядел тройку. Есть же в 2003 клиент для сети NetWare. Непонятная какая-то проблема. Task manager всё нормально делает. Или я не понял чего-то. ... |
| 24.10.2007, 14:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506081]: |
72ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 359ms |
