ICS и DHCP
Привет всем! На одном компе (XPproSP2) в сети поставил 2-ю сетевуху и подцепил к ней инет. Поставил галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" - у других прописал его шлюзом и DNS-ом, они тоже в инет попали. Но у мелкософта нашел такую фразу: "... Когда служба общего доступа к подключению Интернета включена, она автоматически предоставляет IP-адрес для частного подключения ведомого компьютера ICS" Как я понимаю этот комп должен стать DHCP сервером и начать начать выдавать IP-адрес, шлюз и DNS всем остальным во внутренней сетке, но у меня почему-то такого не произошло. Пробовал включать галку "UPNP" в исключениях брандмауэра, вообще брандмауэр отключал. Не помогло. Что еще надо включить/выключить чтобы DHCP сервер заработал? или только руками IP-шники на других компах прописывать? На внутренней сетевухе прописал только IP: 192.168.10.1 и маску 255.255.255.0 ... |
| 25.10.2007, 17:38:47 |
ICS и DHCP
ICS сам занимается раздачей адресов ... |
| 25.10.2007, 18:00:40 |
ICS и DHCP
Green2зачем вам dhcp? Для доступа в инет оно не нужно. Если ставишь на компе внутри сетки "Получить IP-адрес автоматически" - он вообще ничего не получает 0.0.0.0. Ну и в сетку не попадает соответственно, а в инет тем более ... |
| 25.10.2007, 18:04:29 |
ICS и DHCP
DHCP сервера на XP нет вообще... Только руками устанавливать IP или где то искать стороннюю программу dhcp сервера и ставить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 18:14:57 |
ICS и DHCP
Green2... или где то искать стороннюю программу dhcp сервера и ставить. Уже стоит. Надо безболезненно избавиться. Лицензионность по максимуму соблюсти :) Кажеться нашел надо подсетку 192.168.0.0 попробовать сделать microsoft.com... При включении ICS на компьютере, который использует подключение по удаленному доступу появляется возможность предоставить всем компьютерам сети такие службы, как преобразование сетевых адресов (NAT), адресацию ( DHCP -распределитель) и разрешение имен (DNS-прокси). .... IP-адрес 192.168.0.1 Присваивается с маской подсети 255.255.255.0 сетевому адаптеру, подключенному к домашней или малой сети DHCP-распределитель Включается с диапазоном по умолчанию 192.168.0.1 и маской подсети 255.255.255.0. Частным сетевым клиентам выделяются уникальные адреса из диапазона 192.168.0.2–192.168.0.254 ... Настройку ICS по умолчанию нельзя изменить Таким образом, нельзя отключать распределитель DHCP или изменять диапазон частных IP-адресов, отключать DNS-прокси, настраивать диапазон общих IP-адресов и изменять сопоставления входящих адресов. Чтобы изменить какую-либо из этих настроек, необходимо использовать преобразование сетевых адресов (NAT). ... |
| 25.10.2007, 18:24:57 |
ICS и DHCP
Dima Tнадо подсетку 192.168.0.0 попробовать сделать Помогло :) Green2DHCP сервера на XP нет вообще... Как следствие, на компе с одной сетевухой добавил адаптер "сам на себя", прописал там IP, маску, шлюз. Поставил - галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". На реальной сетевухе IP:192.168.0.1 - DHCP-сервер в сетке появился. Для небольшой одноранговой сетки очень даже подойдет. ... |
| 25.10.2007, 18:59:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506059]: |
58ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 372ms |
