Проблемы с компом.
---------------- Машина: P4 3000 Гц рам 1 гб (2 линейки по 512) материнка - P4P800 865-чипсет (старая). ---------------- с пол года назад началось следущее: ВИНТ Seagate 120 Гб, SerialATA. Без видимых причин начинается резкое торможение, заметно по движению курсора. Идет загрузка проца 50-60% и беспрерывное обращиние к винту. Т.е. в течение 5 минут этот процесс усиливается и наступает полный ступор. Лечится 2-3 перезагрузками. И это все - без открытых приложений!!! Процессов - штук 30-35. Вроде все нужные. После того как провел сеть (поставил антивирь, фаерволл) - на компе работать вообще не возможно. Грузит проц, гоняет винт.. Загрузка ОСи идет ~ 10 минут (вместо 90 сек), иногда в процессе загрузки, или после некоторого времени работы системы вываливается синий экран. Его содержимое примерно такого характера: "Проверьте исправность диска(харда), если че, то топайте к поставщиту". После последнего такого зависания комп отказывается загружаться - т.е. минут 5 гоняет синие "шашечки" экрана загрузки ХП (не забывая при этом подвисать (на время останавливается индикатор загрузки "шашечки")). Потом минут 5 черный экран (обычно он проскакивает за пару секунд), и уже знакомый синий экран "все, диску кердык". Еще такая особенность: если его подключить к другому винту, то в БИОСе он определяется, но раз через раз в системе он НЕвиден/виден. Проблема точно не в ОСи, менял часто (по разным причинам). С охлаждением вроде бы тоже проблем нет, проверка на вирусы - без результатна. Склонен думать в сторону sata шнурка, или винт и вправду "режет кони". Подскажите какую-нить утилитку. И где, что посмотреть? Какую инфу о системе/железе еще сообщить? ... |
| 27.10.2007, 00:27:46 |
Проблемы с компом.
Включите в BIOS SMART и посмотрите его данные чем-нибудь вроде Smart Vision. По-моему, давно пора задуматься о смене кабеля/диска. Как самый быстрый вариант-запустить chkdsk x: /r на все разделы и проследить за результатом. ... |
| 27.10.2007, 00:38:22 |
Проблемы с компом.
авторЕго содержимое примерно такого характера: А не надо примерно, надо точно. У тебя что ручка и бумага отсутствуют? ... |
| 27.10.2007, 11:38:01 |
Проблемы с компом.
посмотрите SMART винчестера, такое ощущение, что с ним что-то не так. М.б. высокий Seek Error Rate или что похуже. Каким-нибудь SpeedFan можно посмотреть, AIDA32 и еще куча утилит. На сайте Seagate можно скачать утилиты диагностики жесткого диска ... |
| 27.10.2007, 13:50:11 |
Проблемы с компом.
Чекдиск пробовал, ничего не находит. Дело не в шнурке. Подскажите, где в БИОСе включить этот SMART? Порылся в википедии, нашел таблицу возможных атрибутов. А как(чем) получить значения этих атрибутов не нашел. Объясните, подробней. текст сообщения: A problem has been detected and Windows has been shut down prevent damage to your computer. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL .. .. Technical information: ***STOP: 0x000000D1 (0x00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000) ... |
| 27.10.2007, 18:11:23 |
Проблемы с компом.
Это сообщение не относится к дисками, это больше похоже на проблемы с памятью. ... |
| 27.10.2007, 18:45:33 |
Проблемы с компом.
Anatoly PodgoretskyЭто сообщение не относится к дисками, это больше похоже на проблемы с памятью. Тогда такой вопрос: Этот витн cerial ATA, но почему если подключаю другой обычный АТА, то работает исправно. С чем может быть связано? Как это можно проверить? Сандра, Эверест покажет? Проблема еще в том, если подключить "больной" винт к другому, то если он виден (иногда он не определяется), то спустя некоторое время (естественно производим с ним операции записи) - он "исчезает" в том числе и из Диспетчера устройств. ... |
| 27.10.2007, 18:59:13 |
Проблемы с компом.
Ну возможно у тебя две проблемы. ... |
| 27.10.2007, 19:00:24 |
Проблемы с компом.
Anatoly PodgoretskyНу возможно у тебя две проблемы.Анатолий, поясните о чем речь? Что и память и винт? Какие мои дальнейшие действия? p.s.: инфа на винте в порядке, т.е. ничего не теряется, все на месте. винт разбит на 5 лог. дисков. все диски ntfs. Заранее Вам благодарен. ... |
| 27.10.2007, 19:08:13 |
Проблемы с компом.
Вот что Микрософт говорит МикрософтBug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL The DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bug check has a value of 0x000000D1. This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high. Parameters The following parameters are displayed on the blue screen. Parameter Description 1 Memory referenced 2 IRQL at time of reference 3 0: Read 1: Write 4 Address that referenced memory Cause A driver tried to access an address that is pageable (or that is completely invalid) while the IRQL was too high. This bug check is usually caused by drivers that have used improper addresses. ... |
| 27.10.2007, 19:08:36 |
Проблемы с компом.
Alex721 Anatoly PodgoretskyНу возможно у тебя две проблемы.Анатолий, поясните о чем речь? Что и память и винт? Какие мои дальнейшие действия? Похоже, что ты не всю информацию привел. Но диск можешь смело менять, не думая, а далее возможно и ошибка пропадет, или придется еще и память менять. ... |
| 27.10.2007, 19:10:07 |
Проблемы с компом.
Anatoly PodgoretskyПохоже, что ты не всю информацию привел. Но диск можешь смело менять, не думая, а далее возможно и ошибка пропадет, или придется еще и память менять.Не уберег, блин Да, если я меняю этот винт на другой - все работает нормально. Проблема при работе с этим винтом (на мастере). Ну ясно, крышка ему..... В приведенной справке говорится о некоем драйвере. Это драйвер чего? Ну и напоследок, не могли бы вы рассказать об этой Технологии Оценки харда - о SMARTе. Где его в БИОСе вызвать? Как с ним оперировать? Короче -как получить результат? ... |
| 27.10.2007, 19:23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506042]: |
31ms |
72ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
