Достум из интернета во внутренюю сеть
Здравстуйте. У меня назрел вопрос такого характера. Имеется сервер(Сервер 1) который доступен из интернета (HTTP интерфейс, и имеет внешний ip 213.154.89.56 например), и имеется сервер (Сервер2) который имеет внутренний IP(Например 10.10.180.10). ТАк вот можно ли какнибудь получить доступ к внутреннему серваку (Сервер 2) с сервра который виден из Инета. Если да то приведите пример пож. ... |
| 28.10.2007, 10:39:25 |
На сервере нужно два интерфейса и второй сервер сразу будет виден и сервера один. ... |
| 28.10.2007, 10:48:24 |
В том то и дело... Если я сижу за сервером 1 и нажимаю на ссылку на строничку то я захожу на сервер 2. А если я на эту же страничку на сервере 1 захожу из интернета и нажимаю на ссылку типа "Http://10.10.180.10" то он пише страничка не найдена! Это то понятно почему не найдена, по тому что в инете такого сервака нет.. А вот как сделать так чтоды я говорю серваку 2(10.10.180.10) типо "Дай мне страничку" но говорю это через посредника тоесть через сервер 1, а тот в свою очередь возвращает мне ответ!! Получается чтото вроде прокси только в обраную сторону ... |
| 28.10.2007, 11:23:31 |
А интернет то причем, ты же спрашивал, как получить с сервера 1 доступ до сервера 2. Для этого кроме второго интерфейса ничего не надо. автордоступ к внутреннему серваку (Сервер 2) с сервра который виден из Инета ... |
| 28.10.2007, 11:41:05 |
RIP_RUSЗдравстуйте. У меня назрел вопрос такого характера. Имеется сервер(Сервер 1) который доступен из интернета (HTTP интерфейс, и имеет внешний ip 213.154.89.56 например), и имеется сервер (Сервер2) который имеет внутренний IP(Например 10.10.180.10). ТАк вот можно ли какнибудь получить доступ к внутреннему серваку (Сервер 2) с сервра который виден из Инета. Если да то приведите пример пож. Кури google по ключевому слову VPN-сервер. Это самый правильный вариант. Но если нужен публичный доступ: Кури google по ключевому слову "server publishing". ... |
| 28.10.2007, 13:07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506041]: |
33ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 304ms |
