нет доступа!!! win2003ee
С локалке пропал доступ на машину win2003ee, а с этой машины можно войти по сети на любую. когда пингую win2003ee с другой машины даже с любой из локалке работает пинг. когда открываю сетевое окружение машину видно а войти не даёт дает ошибку "Нет доступа к \\.... Отсутствуют права доступа к ресурсу" хотя я расшарил несколько папок с полным правом доступа У мя уже однажды было такое тогда я не смог решить эту проблему и переустановил, а щас опять так же, но переустановлять не хочется. большая просьба помогите с этим разобраться, чтоб потом не ломать голову за ранее благодарен !!!! ... |
| 31.10.2007, 14:41:44 |
1. Проверьте, включен ли файрвол 2. Проверьте, запущена ли служба сервера ... |
| 31.10.2007, 14:43:38 |
Посмотри политику безопасности... У тебя есть домен? Еще, как метод, советую подключить аудит, а локальной политике безопасности и посмотреть, в чем ошибка... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 14:44:21 |
Файрвол нету и не стоял ранее Служба сервера работает Домена нет и не устанавливал В политику не лезу и не лазил не понимаю ))) я думаю что не там проблема Да и еще у Мя пропал доступ на C$; D$. а ранше были одним словом весь шаринг пропал ... ... |
| 31.10.2007, 15:12:26 |
А не ставили ли какие-нибудь сервиспаки в последнее время? Проверьте системные логи на предмет ошибок от службы Server и проблем с привязками сетевых транспортов. ... |
| 31.10.2007, 15:15:38 |
сервиспак тоже не ставил. Проверил системные логи на предмет ошибок от службы Server и проблем с привязками сетевых транспортов нету некаких ((( у Мя кафешка стоит модем расшаренный по локалке инет работает тока доступа на win2003ee нет стоит КИС 6.0.1.144 проблем нет с ним тоже. ... |
| 31.10.2007, 15:43:34 |
МДА Молчим...... можь еще че надо ВЫ спросите а то башка не варит куда надо еще по лазить токо не довотите плиззз до переустановки пожалуйста!!!!!! ... |
| 31.10.2007, 16:39:51 |
shux777> МДА Молчим...... можь еще че надо ВЫ спросите а то башка не варит куда надо еще по лазить токо не довотите плиззз до переустановки пожалуйста!!!!!! Зайди в локальные политики и включай аудит на все... так только увидишь, в чем дело, через логи... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 21:32:39 |
1. САМинсайд и удаляйте все пароли. Потом входите и меняете на новые 2. Ф8 по старту лезем в режим безопасный и там глядим в ЛОГ что ж случилось и какие службы по старту едут. 3. Тестируем на Вирус или кто-то хакнул регистр. 4. Раз нет домена, не было политик, то вирус сто про, трой какой-то сидит. ... |
| 31.10.2007, 22:17:05 |
Уважаемый Green2 вошел в локальные политики, а включить аудит не смог скажи, как можно это сделать если нетрудно. на Вирусы проверял, на данный момент нету, но дней 5 или 7 тому назад был один Троян но он его заСвинячил ))) КИСом У Мя есть вопрос как можно восстановить на первоначальное состояние систему в ВИН2003ее. Или же если Вы знаете но я знаю что Вы знаете ))) как дать доступ на диски С$ и D$ у мя они исчезли которые были после первой установки. Я вот че думаю если я подыму на машине ВИН2003ее КД, а потом снесу она вернет мне настройки по умолчанию!!!! РАД был бы за Ваше мнение ... |
| 01.11.2007, 08:13:00 |
shux777как дать доступ на диски С$ и D$ у мя они исчезли которые были после первой установки. т.е. в мой компутер->управление->общие папки->общие ресурсы нет данных шар ? или они есть но к ним нет доступа ? ... |
| 01.11.2007, 08:44:54 |
их там вооще НЕТу!!! (((( как их можно создать мя кажется в них проблема !!! ... |
| 01.11.2007, 08:51:51 |
У Се вышел из положения конесно не так как хотел ...................................................................... поднял КД а потом снес она создала новую учетку удалил Файловый сервер изменил имя МАсИНы и начел разшаривать по новой то что мя надо ))) ..................................................................... так и не узнал конечно как сделть доступ к С$ которая бывает по умолчанию ВСЕМ УДАЧИ!!!! пока ... |
| 01.11.2007, 14:47:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505990]: |
39ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 334ms |
