hydra.md_, где взять?
в логах терминального сервера обнаружилась ошибка 7024 авторСлужба "Лицензирование сервера терминалов" завершена из-за внутренней ошибки 3221291009 (0xC0010001). при этом в базе знаний есть такой совет авторRESOLUTION Use one of the following steps to resolve this problem: Using Windows NT Explorer, go to the directory where Windows Terminal server was installed. Click System32 and then click Lserver. (the default location is \WTSRV\system32\lserver) Rename hydra.mdb to Hydra.old From the Windows NT Terminal Server CD-ROM, expand hydra.md_ to hydra.mdb into the lserver directory. For example: Expand E:\i386\hydra.md_ c:\WTSRV\system32\lserver\hydra.mdb Where "E:" is the CD-ROM drive letter. Start the Terminal Server Licensing service -or- Check the following in Control Panel: Click Control Panel and then select ODBC. Click on the System DSN tab. Ensure the Name is "Hydra License". It should be exactly as it is in quotes. Driver should be Microsoft Access Drive (*.mdb). Verify that the driver points to the right database file. License server setup will set this to %systemroot%\system32\lserver\hydra.mdb. If the name and driver are different, please change to the above. я просмотрел дистрибутивы, но там нет такого файла, кто-нибудь может сказать, где его брать или если он небольшой может кините сюда, можно на почту в профиле. Заранее благодарен! -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 02.11.2007, 08:42:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505986]: |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 350ms |
