Как из gues машины (VMWARE) достукиваться до MS SQL2005-сервера хостовой машины?
Извините, в админовских делах я не силён, поэтому прошу помощи у спецов: На своём ноутбуке имею следующее: Host-машина - на ней Windows XP Professional, на которой развёрнуты: MS SQL2005 Stand. Ed. и VMWARE 5x на подчинённой (guest) машине развёрнута Windows 2003 Stand. Edition. На host-машине имею возможность прописать статический IP-адрес Мне надо: из подчинённой (guest) машины достукиваться до MS SQL2005-сервера хостовой машины Можно по пунктам расписать - где какие галочки, настройки мне сделать для этого? Заранее спасибо ... |
| 08.11.2007, 13:04:12 |
Не совсем понял. На ноуте стоит windows xp и mssql 2005. На ней же установлена VMware, в которой поднята windows 2003? И тебе надо из windows 2003 получить доступ к mssql? ... |
| 08.11.2007, 13:09:08 |
Именно так! :) ... |
| 08.11.2007, 13:15:31 |
А как настроена сеть под виртуалкой? Если сетевой адаптер настроен как Bridged или получает динамический IP от VMWare, то помешать достучаться до MS SQL на хосте сможет лишь файрвол. Попробуйте начать с ping [адрес хоста] ... |
| 08.11.2007, 13:42:28 |
На windows xp прописываешь адрес, например 192.168.127.1. В VMware в настройках сетевой карты ставишь - Bridge, на windows 2003 server указываешь адрес - 192.168.127.2. По идее все. Ну и не забыть на win xp отключить фаер. ... |
| 08.11.2007, 13:44:02 |
Я наверное поспешил, bridge по идее будет работать только при условии, что в сетевую на win xp вставлен сетевой кабель. Если не будет работать мой вариант, попробуй выбрать Host only ... |
| 08.11.2007, 13:51:57 |
Сетевой адаптер настроен как Bridged - т.е. по умолчанию при инсталляции ... |
| 08.11.2007, 14:23:14 |
Определитесь, нужен ли доступ к виртуалке из локальной сети, и согласно этому выбирайте нужный режим для виртуального сетевого адаптера. ... |
| 08.11.2007, 14:31:28 |
То MZH: на данном ноуте я планирую работать дома автономно, но иногда, приходя на работу, - нужно будет подключаться в сеть Код: plaintext Можно в двух словах охарактеризовать эти режимы виртуального сетевого адаптера (чем отличаются) ? ... |
| 08.11.2007, 14:40:42 |
goodBmanна данном ноуте я планирую работать дома автономно, но иногда, приходя на работу, - нужно будет подключаться в сеть При подключении в сеть кому-то из сети понадобится подключаться к виртуалке? Если нет, тогда NAT или Host-Only. goodBmanМожно в двух словах охарактеризовать эти режимы виртуального сетевого адаптера (чем отличаются) ? Bridged - использование физического подключения к локальной сети NAT - использование виртуальной подсети с хостом в качестве сервера NAT для внешнего доступа Host-Only - использование виртуальной подсети с доступом только к хосту ... |
| 08.11.2007, 15:38:53 |
To MZH: В принципе, могут быть ситуации, что к IIS-серверу, развёрнутому на виртуальной машине, захотят обращаться пользователи домена. Тогда как? ... |
| 08.11.2007, 15:56:57 |
goodBmanTo MZH: В принципе, могут быть ситуации, что к IIS-серверу, развёрнутому на виртуальной машине, захотят обращаться пользователи домена. Тогда как? Тогда, видимо, стоит оставить Bridged или же менять режим по необходимости. ... |
| 08.11.2007, 16:09:18 |
на хостовой машине для TCP/IP сетевой карты прописал статический адрес 192.168.1.100 на VMWARE машине пробовал менять Bridged,NAT,Host-Only, в ней пинговал хостовую машину (ping 192.168.1.100) всё равно НЕТ ответа Что делать, не понимаю :( Может кто поможет? (там столько вкладок и настроек в Network-настройках рабочей станции VMWARE, и хелп читал англицкий......не помогло) ... |
| 09.11.2007, 10:40:01 |
goodBmanна хостовой машине для TCP/IP сетевой карты прописал статический адрес 192.168.1.100 на VMWARE машине пробовал менять Bridged,NAT,Host-Only, в ней пинговал хостовую машину (ping 192.168.1.100) всё равно НЕТ ответа Что делать, не понимаю :( Может кто поможет? (там столько вкладок и настроек в Network-настройках рабочей станции VMWARE, и хелп читал англицкий......не помогло) при bridged в гостевой оси ип-адрес из той же сети установливали ? например 192.168.1.101 ... |
| 09.11.2007, 11:48:41 |
Нет в гостевой операционной системе IP-адрес вообще НЕ устанавливал. А где его устанавливать? На вкладке VMWARE, где перечислены виртуальные адаптеры? у меня там при инсталляции их почему-то аж три автоматически создалось: VM0 - для bridged VM1 - для Host VM8 - для NAT ОНИ все нужны что ли, или какие-то из них установить в Disabled ? ... |
| 09.11.2007, 11:56:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505935]: |
40ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 317ms |
