нужна помощ. вылетает эксплорер из инета
дошлол скрин? ... |
| 11.11.2007, 16:19:23 |
Момент я обед готовил Щас гляну ... |
| 11.11.2007, 16:21:20 |
Уберите пока все эти Давнлоад мастер и прочее я там обозначил постепенно потом можете их врубить но так проверите кто из них глючит. ... |
| 11.11.2007, 16:25:45 |
Это те что заведены в експлорер а гляньте которые запрещены а то может быть что ДЛЛ его требует а он запрещён. ... |
| 11.11.2007, 16:26:40 |
Потом закончить ИЕ и снова запустить и погуляйте по сайтам. ... |
| 11.11.2007, 16:27:35 |
я пока попробывал сброс параметров интернет эксплорера в свойствах интернета. пока ошибок нет. посмотрим помогло или нет если что попробываю ваш метод. СПАСИБО ... |
| 11.11.2007, 17:22:46 |
ОК но сто про это тулбары кстати ДМастер я тоже когда-то юзал, потом все их выкинул у ИЕ7 многие конфликтуют с родными ДЛЛками ... |
| 11.11.2007, 17:25:23 |
У меня была до этого другая версия эксплорера с неё всё и началось а 7-ю я поставил думал всё пройдёт но не помогало.посмотрим ... |
| 11.11.2007, 17:28:02 |
а то что я сделал СБРОС. может помочь? ... |
| 11.11.2007, 17:28:57 |
Сброс сбрасывает настройки на дефаулт но не удаляет ДЛЛ- ки расширений. ... |
| 11.11.2007, 17:34:15 |
Все эти расширения инсталлируются и сброс их не изменит. ... |
| 11.11.2007, 17:35:11 |
но пока всё нормал ошибок пока нет.посмотрим что дальше будет если что то воспользуюсь вашим советом.вы на сайте до скольки будете по московскому времени? ... |
| 11.11.2007, 17:37:30 |
Да я здесь скоро живу А вообще-то захожу регулярно при разнице времени у вас будет уже 2-3 ночи а я ещё пашу ... |
| 11.11.2007, 17:38:42 |
так это ваша работа?кстати вопрос- почему даже после переустановке винды ошибки сохранились? ... |
| 11.11.2007, 17:40:27 |
Т.к. после переустановки а не новой инсталяции вы перетягиваете все нстройки из папки систем и систем 32 вместе с дровами железа, логов и тд ... |
| 11.11.2007, 17:47:28 |
так я переустановку с форматированием диска "С" делал ... |
| 11.11.2007, 17:49:25 |
Да а потом натянули все расширения на которые вы привыкли, типа Довнлоад мастер, и прочий софт который раньше юзали и он не падал. Но вы забыли об МС актуализациях и уровнях безопасности ИЕ которые вам тянутся с сайта МС апдейтом. Авторы софта не успевают корректировать свои модули расширений и давать их МС для тестирования. Потому разные там тулбары и могут делать проблемы. ... |
| 11.11.2007, 17:53:54 |
как всё закручено ... |
| 11.11.2007, 17:55:22 |
а если я это всё поотключаю эти проги будут работать которые вы мне указали на таблице стрелками? ... |
| 11.11.2007, 18:28:48 |
Все программы работают не зависимо на том интегрированы они в Експлорер или нет. Так и довнлоад мастер работает без проблем. Интеграция в ИЕ типа держит прогу у вас у руки когда ходите в НЕТ. Но это лиш субьективное мнение , на самом деле просто лишняя фича загружающая память т.к. при загрузке ИЕ загружаются дополнительные ДЛЛ в память. ... |
| 11.11.2007, 18:35:42 |
Вопрос немного не в тему, а если я устанавливаю винду поверх существующей, то есть затираю предыдущую (без format C) все мои папки тож затрутся или некоторые не затрутся (например Мои документы затрутся ? ... |
| 11.11.2007, 22:01:31 |
Без форматирования не затрутся ни документы будут лежать в Documents and settings, лучше выэкспортируйте пошту из Оутлук Експресс и Адреса(Address Book файл .wab). Потом можете скопировать Рабочий стол и любимые отказы из ИЕ. Ежели ипользуете Вин коммандер и его ФТП скопируйте файл wincmd.ini там все ФТП настройки. Выэкспортируйте сертификаты ежели в ИЕ есть и уложите их конкретную папку. Даже можно драйверы забекапить. ... |
| 11.11.2007, 22:13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505923]: |
35ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 288ms |
