Печать сообщений из Outlook Express
Я всех решительно приветствую и хочу задать вопрос. У меня при печати письма из Outlook Express заголовок, где указано от кого, кому, тема и дата письма не распечатывается. В чем проблема, как исправить? ... |
| 06.11.2007, 09:58:51 |
Кто-нибудь H E L P !!!!!!! ... |
| 06.11.2007, 10:44:30 |
Пробовали каким-либо образом настраивать параметры печати? Также стоит уточнить версию ОС, просто на всякий случай. ... |
| 06.11.2007, 12:30:15 |
Спасибо за внимание к моей проблеме. Параметры печати не меняли, ОС - Win XP. ... |
| 06.11.2007, 13:31:38 |
Отвечаю на свой же вопрос - может быть кому-нибудь пригодится. Эта проблема, т.е. когда заголовок письма (от кого, кому, тема и т.д.) не распечатывается, возникает, когда на компьютере одновременно установлены Outlook Express 6 и Internet Explorer 7. Если при печати письма, в настройках печати выбирать "Печать документа на А4" и убирать галку "Масштабировать", то заголовки распечатываются в лучшем виде)). ... |
| 09.11.2007, 15:02:26 |
У меня стоя и все печатает. Без каких либо указаний в диалоге. ... |
| 09.11.2007, 16:43:50 |
Anatoly PodgoretskyУ меня стоя и все печатает. Без каких либо указаний в диалоге.У меня то же всё пашет без этих выкрутасов ИЕ7 и ОуЕкспресс 6. У автора топика скорее всего где-то принтер наконфигурирован криво или формат бумаги в принтере вместо А4 стандарт стоит Типа Леттер . Потому и масштабирование надо ему чтоб входило на А4 а не перекрывало ... |
| 09.11.2007, 23:49:12 |
Рад за вас обоих. Вот ссылочка на ресурс microsoft - я ничего не выдумываю. http://support.microsoft.com/kb/931657/en-us Цитирую: SYMPTOMS When you try to print an e-mail message by using either Microsoft Office Outlook 2003 or Microsoft Outlook Express, the message header information does not print. This problem only occurs when Windows Internet Explorer 7 is installed. Note This problem may also occur in earlier versions of Office Outlook. However, this problem does not occur in Microsoft Office Outlook 2007. CAUSE This problem occurs when the "Shrink to Fit" feature is enabled, and the size of the message is reduced in order to fit on the printed page. When this occurs, the message header is not printed. ... |
| 13.11.2007, 09:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505907]: |
47ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 363ms |
