BIOS
Добрый день! в какой последовательности в BIOS выставить следующие параметры загрузки Adapteck 2130S RAID IDE PM: LITE-ON COMBO SOHC-5236 IBA GE SLOT 0500V 1240 [EFI SHELL] чтоб можно было загрузиться с CD сервер при попытке воспользовать Recovery consol или установке заново системы не видит жестких дисков.... на сервере есть RAID5 заранее благодарен ... |
| 13.11.2007, 14:47:38 |
BIOS
логично предположить что если грузиться надо с CD, то он должен быть первым в этом списке, т.е. судя по всему, это Lite-On, а как там у вас, это только документация на сервак поможет -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 13.11.2007, 14:54:05 |
BIOS
А какая из этих строк относится к СД? И есть ли в этом списке твой СД Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2007, 15:38:18 |
BIOS
CD - IDE PM: LITE-ON COMBO SOHC-5236 вот в чем проблема, Гружусь с диска и толь это из-за RAID контроллера, толь еще из-за чего.... но даж партишн видит все 5 дисков как один и ругается partition table error #110 found ... |
| 13.11.2007, 15:45:07 |
BIOS
если удалось загрузиться с CD а Partition Magic отказывается видеть ваш массив, тогда надо попробовать загрузиться например в PE - оболочку (если речь идет о виндах), например, BartPE или WinInternals AdminPack и попробовать выполнить необходимые действия из под них, возможно вам нужна спец. программа, которая шла к вашему серверу для работы с рейдом. -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 13.11.2007, 16:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505902]: |
41ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 301ms |
