Scheduled Tasks -> Could not start.
Создан юзер. Не администратор. Права в Log on as a batch job прописал. В Scheduled Tasks пытаюсь запустить bat файл. Получаю Could not start Last Result 0x0. Делаю юзера администратором - работает. Win2003 Server. Откуда копать? ... |
| 09.11.2007, 19:17:03 |
Подожди мы сейчас попробуем догадаться, что у тебя за задание, только не торопи. ... |
| 09.11.2007, 19:28:13 |
Я бы покопал из аудита, но это дело слишком сложное, лучше посидеть да погадать. ... |
| 09.11.2007, 19:35:10 |
На 2000 сервере работает. Единственная разница, этот сервер так же контроллер домена, другие сервера только СУБД ... |
| 10.11.2007, 00:02:02 |
путь к All Users есть в окружении и доступен? ... |
| 10.11.2007, 13:21:55 |
Что такое путь к All Users? C:\Documents and Settings\All Users доступен только для чтения. ... |
| 11.11.2007, 17:37:17 |
Включайте аудит и ищите информацию об отказах, также проверьте дополнительно настройки задания. ... |
| 11.11.2007, 19:47:19 |
Где аудит включать? Настройки задания - по умолчанию. Вызывается bat файл, копирующий database backup на другой сервер. В Application Eventlog ничего нет. Просто пытаюсь уйти от вредной привычки использовать администратора где надо и где не надо. ... |
| 11.11.2007, 20:56:45 |
Ищи Local Security Policy в меню ... |
| 11.11.2007, 21:01:10 |
dburtsev1Что такое путь к All Users? C:\Documents and Settings\All Users доступен только для чтения. включи по полной и попробуй ... |
| 11.11.2007, 21:35:50 |
dburtsev1Где аудит включать? Administrative Tools - Local Security Policy - Security Settings - Local Policies - Audit Policy Наиболее интересны Logon Events и Account Logon Events. ... |
| 11.11.2007, 22:46:41 |
Перетащил на тестовый сервер. Юзера включил в группу Users Policy Security Setting Audit account logon events Success, Failure Audit account management No auditing Audit directory service access No auditing Audit logon events Success, Failure Audit object access Success, Failure Audit policy change No auditing Audit privilege use No auditing Audit process tracking No auditing Audit system events No auditing Захожу юзером через Remote Desktop Connection, запускаю bat файл - работает. Захожу админом, создаю job, указываю в Run as DOMAIN\scriptuser После этого мышкой запускаю job -> Scheduled Tasks -> Could not start. В логе вижу ничего. ... |
| 14.11.2007, 01:22:16 |
dburtsev1Захожу юзером через Remote Desktop Connection, запускаю bat файл - работает. Захожу админом, создаю job, указываю в Run as DOMAIN\scriptuser После этого мышкой запускаю job -> Scheduled Tasks -> Could not start. В логе вижу ничего.Запусти таск когда под юзером залогинишься и посмотри. А ещё, если не знаешь как аудит копать попробуй подебагить. Например сначала выполни пустй батник, потом впиши туда команду dir, а потом и копирование применяя конечно >> MyLog.log А там увидишь в каком месте затык. ... |
| 15.11.2007, 06:09:52 |
Зашёл юзером, попытался открыть Scheduled Tasks. Error Access is denied. Как дать юзеру права на Scheduled Tasks? ... |
| 15.11.2007, 17:06:59 |
dburtsev1 Как дать юзеру права на Scheduled Tasks?В смысле на фолдер? ... |
| 15.11.2007, 17:59:02 |
SandalTree dburtsev1 Как дать юзеру права на Scheduled Tasks?В смысле на фолдер? Я просто мышкой пытался открыть. Start -> Control Panel -> Scheduled Tasks ... |
| 15.11.2007, 20:06:44 |
А как насчёт C:\WINDOWS\system32\schtasks.exe /? ... |
| 15.11.2007, 21:03:40 |
Вот оно! Method 2 Grant Read and Execute permissions for the Cmd.exe file to the Batch group. This permits all batch processes to run the command processor. To do this, follow these steps:1. Click Start, and then click Windows Explorer. 2. Locate and then right-click the Cmd.exe file. The Cmd.exe file is located in the %windir%\System32 folder. 3. Click Properties. 4. Click the Security tab. 5. Click Add. 6. In the Enter the object names to select box, type Batch, and then click OK two times. 7. Click Yes when you are prompted to continue. http://support.microsoft.com/kb/867466/en-us ... |
| 15.11.2007, 21:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505886]: |
53ms |
69ms |
| others: | 217ms |
| total: | 390ms |
