беспроводнуха "компутер-компутер", не видят друг друга
установил сеть "компутер-компутер" одни ПК под вистой, другой под XP. На Висте создал сеть с алгоритмом криптографии WEP, на другом ПК (XP) c момощью утилиты D-Link AirPlus увидел эту сеть, подключился- значек беспроводного сет. соединения на обоих ПК стал активен. Но друг друга не видят. Оба компутера в раб. группе, обоим статический ip адрес прописан. Вчем может быть косяк? Спасибо! ... |
| 16.11.2007, 09:02:26 |
так я не понял рутер у вас есть ? Если есть то все дело в нем... (настраивать его нужно правильно) ... |
| 16.11.2007, 09:05:47 |
Еще косяк может быть в том, что wifi от разных производителей! могут быть при таком виде шифрования несовместимы! А еще настраивать соединение желательно не через стандартные средства, а прилогающиеся проги, и не забыть указать сто соединение прямое: комп-комп! ... |
| 16.11.2007, 09:09:13 |
да для начала попробуйте действительно бес шифрования настраивать все.. ... |
| 16.11.2007, 09:10:53 |
Так что обрубить AirPlus и пробовать еще раз, но стандартыми средствами? ... |
| 16.11.2007, 10:17:09 |
1. У тебя точка доступа есть или нет, т.е. один из компов выполняет ее роль. 2. XP для поддержки всей гаммы шифрований в WiFi должна быть с СП2 3. Начни с самого малого, отключи везде firewall'ы и пусть сеть wi-fi будет без шифрований, потом все можно добавить... ... |
| 16.11.2007, 15:34:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505877]: |
47ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 347ms |
