Тормоза 1с в терминальном режиме
Есть терминальный сервер на основе winserver2003. на нем стоит 1С и офиссе. Проблема в следующем. В конце рабочего дня печать из-под 1С в терминальном режиме становится очень затянутой прцедурой. Например, после нажатия только клавиш Ctrl+p 1С заисает примерно минут на 20. И только потом появлыяется окно печати. Сразу оговорюсь, что в терминальном режиме их под офиса печаетает нормально, т.е. проблема в 1С. Пути на принтеры указаны через реальный ip адрес и занесены в activ directory. Т.е. если до этого была проблема, что при печати пакет пробегал все компы, то сейчас он сразу идет на нужный принтер. Но почему 1С тормозит даже еще не выбрав принтера, а только вызвав процедуру печати? такая проблема происходит даже на другом компьютере, если мы уже заходим в терминал под другим пользователем, но вызываем 1С под старым пользователем у которго такая проблема, т.е. клиентский комп тоже роли не играет в проблеме. Проблема скорее в 1с на уровне пользователя. Принтер hp1020, клиент xp sp2. ... |
| 18.11.2007, 07:35:10 |
Конец рабочего дня. Один из подключенных сетевых принтеров уже выключен вместе с компьютером. Я бы отключил автоматический поиск сетевых принтеров и снес лишние. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 09:33:41 |
ладно, но проблема в том что он печатает на локальный подключенный к нему принтер, но через сетевой доступ. Но ладно допустим что причина в этом, тогда где отключить этот поиск? ... |
| 19.11.2007, 10:21:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505857]: |
49ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 341ms |
