Автоматическая подмена адреса на его IP
Доброго времени суток, уважаемое коммьюнити. Сразу к делу. Есть сеть. Выход в инет обеспечивается через прокси, т.е. прямого доступа нет. На прокси перекрыт доступ к некоторым сайтам (к сожалению в этот список попадают не только фильмы/музыка) на основании списка. Если я подмениваю адрес на его IP (например, не microsoft.com, а 123.45.67.89), то прокси меня пропускает. Но каждый раз редактировать строку адреса очень неудобно. Вот и встаёт вопрос - можно ли как-то настроить автоматическую подмену? Заранее благодарен. ... |
| 16.11.2007, 19:02:39 |
\Windows\system32\drivers\etc См. файл hosts ... |
| 17.11.2007, 01:11:44 |
Посмотрел. Добавил строки: 77.120.100.2 infostore.org 77.120.100.2 http://infostore.org 77.120.100.2 http://www.infostore.org Последние две пробовал убирать, добавлять... Но всё равно "обход" не получается - в адресной строке не появляется айпи-адрес. Даже если я начинаю с прямого ввода айпи, то потом переход по любой ссылке внутри сайта возвращает "infostore.org" в адресную строку. Со всеми вытекающими. ... |
| 19.11.2007, 12:52:08 |
а если через какой-нить анонимайзер попробовать? ... |
| 19.11.2007, 17:10:39 |
Да, через анонимайзер работает. Но это ведь "чесать левой рукой правое ухо"... Вот я и ищу что-то менее масштабное. ... |
| 19.11.2007, 18:54:29 |
Файл hosts здесь не поможет. Убедился на собственном опыте. Только по IP (пока и эту возможность не уберут), либо через cgi-прокси. ... |
| 19.11.2007, 19:52:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505843]: |
48ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 345ms |
