Настроить FTP
Помогите настроить FTP сервер w2k3ee sp1, необходимо организовать автоматический обмен данными через инет на сервере установлен терминальный сервер, IIS, FTP Терминал давно и успешно работает, дело за малым - подключиться к серверу для FTP - обмена файлами ... |
| 15.11.2007, 12:16:47 |
Настроить FTP
Его надо инсталировать и немного разбираться в FTP ... |
| 15.11.2007, 13:35:48 |
Настроить FTP
уже инсталлировал, правда не очень разбираюсь в ftp, но достаточно в TS. нет шансов? ... |
| 15.11.2007, 13:44:41 |
Настроить FTP
С ФТП разобраться не сложно. А вот TS как раз предполагает удаленый доступ, а Интернет или локалка, между ними нет логической связи, только влияние файрволов, фильтров и маршрутизаторов, если порт опубликован и нигде по дороге не блокирован, то будет работать. У микрософт хорошая база знаний, ответы есть почти на все и как правило хорошего уровня, кроме очень редких, сложных технологий, но так как правило требуется спецподготовка. ... |
| 15.11.2007, 14:56:49 |
Настроить FTP
Anatoly PodgoretskyС ФТП разобраться не сложно. А вот TS как раз предполагает удаленый доступ, а Интернет или локалка, между ними нет логической связи, только влияние файрволов, фильтров и маршрутизаторов, если порт опубликован и нигде по дороге не блокирован, то будет работать. У микрософт хорошая база знаний, ответы есть почти на все и как правило хорошего уровня, кроме очень редких, сложных технологий, но так как правило требуется спецподготовка. так и есть, в локале все работает, но перед ftp - сервером стоит роутер на линуксе у которого и есть внешний адрес теперь надо разобраться, как настроить переадресацию с роутера на сервер готов выслушать знающих ( в линуксе сам я еще больший чайник) ... |
| 15.11.2007, 17:00:57 |
Настроить FTP
Или в ветку о Unix, с описанием какая ОС, какой файервол. Или поиском по opennet.ru - там такие вопросы разбирались много раз ... |
| 15.11.2007, 18:31:29 |
Настроить FTP
сделал редирект, настроил ftp на сервере в результате - легко подключаюсь с коммуникатора (windows) через jprs но не удается подключиться с компьютера через нормальный интернет через IE - говорит сброшено подключение, через TC - долго пытается Get Directory, потом отключается ... |
| 16.11.2007, 10:55:05 |
Настроить FTP
АУ, помогите, кто знает. Сроки поджимают ... |
| 16.11.2007, 12:48:29 |
Настроить FTP
эктив фтп должен думать что внешний ip - его ибо при передаче он сообщает клинту ип и порт откуда качать данные и если это адрес в локалке или порт закрыт файрволом будет ошибка почитать про active / passive непример тут http://www.slacksite.com/other/ftp.html ... |
| 16.11.2007, 14:34:54 |
Настроить FTP
хотя наверное я не прав ... |
| 16.11.2007, 14:41:03 |
Настроить FTP
ftp_чайниксделал редирект, настроил ftp на сервере в результате - легко подключаюсь с коммуникатора (windows) через jprs но не удается подключиться с компьютера через нормальный интернет через IE - говорит сброшено подключение, через TC - долго пытается Get Directory, потом отключается Попробуйте поиграться с галкой пассивного режима на клиентах. ... |
| 20.11.2007, 12:50:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505838]: |
50ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 348ms |
