Windows Server 2008 и Exchange Server 2007 совместимы ?
Есть проблема. Короче решила наша контора перевести серверы под Windows (завести контроллер домена , завести ASP.NET сайт, динамическая раздача адресов DHCP , NAT для интернета и естевственно почта) до этого крутилось все под Linux Для того чтобы протестировать все это решили скачать windows server 2008 evaluation поставил настроил все вроди работает нормально ..... Но вот почту на него поставить не могу Так же само скачал бесплатную пробную версию Exchange Server 2007 пытаюсь поставить и нифига не ставится .... до этого никогда с Exchange дела не имел .... при проверке на совместимость , как я понял, он ругается и не ставится.... Вот что выдает ================================================================= Summary: 4 item(s). 0 succeeded, 4 failed. Elapsed time: 00:00:42 Organization Prerequisites Failed Error: Exchange 2007 cannot be used with the version of Windows operating system running on this computer. Elapsed Time: 00:00:30 Hub Transport Role Prerequisites Failed Error: Exchange 2007 cannot be used with the version of Windows operating system running on this computer. Error: Cannot find at least one global catalog server running Windows Server 2003 Service Pack 1 or later in the local Active Directory site. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=67aca4a0-bc3f-4f8f-8297-b13e0d347942 Warning: The installation of Microsoft Internet Information Services Common Files is recommended as it allows for the administration of all server roles. Install the component via Control Panel, Add or Remove Programs. Elapsed Time: 00:00:03 Client Access Role Prerequisites Failed Error: Exchange 2007 cannot be used with the version of Windows operating system running on this computer. Error: Unable to read data from the Metabase. Ensure that Microsoft Internet Information Services is installed. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=a4a4d339-4009-4fb7-b842-ca2ba79f13f0 Error: The World Wide Web (W3SVC) service is either disabled or not installed on this computer. You must exit Setup, install the required component, then restart the Setup process. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=9eeaa77f-4d46-4d9a-9c36-f262a075392b Error: Cannot find at least one global catalog server running Windows Server 2003 Service Pack 1 or later in the local Active Directory site. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=67aca4a0-bc3f-4f8f-8297-b13e0d347942 Elapsed Time: 00:00:03 Mailbox Role Prerequisites Failed Error: Exchange 2007 cannot be used with the version of Windows operating system running on this computer. Error: Unable to read data from the Metabase. Ensure that Microsoft Internet Information Services is installed. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=a4a4d339-4009-4fb7-b842-ca2ba79f13f0 Error: The World Wide Web (W3SVC) service is either disabled or not installed on this computer. You must exit Setup, install the required component, then restart the Setup process. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=9eeaa77f-4d46-4d9a-9c36-f262a075392b Error: Cannot find at least one global catalog server running Windows Server 2003 Service Pack 1 or later in the local Active Directory site. Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30939&l=en&v=ExBPA.3&id=67aca4a0-bc3f-4f8f-8297-b13e0d347942 Elapsed Time: 00:00:04 ========================================================================= Вопрос вот в чем .. можно ли вообще поставить вместе Windows Server 2008 и Exchange Server 2007 (используя бесплатные версии или платные ..???) ??? ... |
| 19.11.2007, 18:27:52 |
Ты чего хочешь от беты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 18:38:04 |
Вообще-то я думал бета 3 это уже полноценный продукт просто находится в стадии тестирования на ошибки... Ну а если по делу.... может все-таки есть выход из этой ситуации...? может можно как-то поставить этот долбаный Exchange server 2007 на Windows Server 2008 ... |
| 20.11.2007, 11:58:52 |
Для оптимистично настроенных мазохистов: Installing Exchange 2007 on Windows Server 2008 ... |
| 20.11.2007, 12:09:15 |
Мда .. все бы хорошо .. вот только где взять Exchange Server 2007 sp1 beta ... |
| 20.11.2007, 14:15:56 |
schmidt1234Мда .. все бы хорошо .. вот только где взять Exchange Server 2007 sp1 beta Данный вопрос по меньшей мере странен для человека, решившего заколбасить подобную конфигурацию... ... |
| 20.11.2007, 14:42:50 |
предлагаю автору не упираться рогом, а просто перейти на отлаженную и всем известную систему на базе серверов 2003. Они еще лет пять поддерживаться будут ... |
| 20.11.2007, 15:04:03 |
rrrrrrrrrrпредлагаю автору не упираться рогом, а просто перейти на отлаженную и всем известную систему на базе серверов 2003. Они еще лет пять поддерживаться будут По-моему, автор решил доказать начальству тезисы о глючности Windows и кривизне её работы, поэтому и выбрал данную конфигурацию, чтобы поскорее вернуться обратно на Linux :) ... |
| 20.11.2007, 15:15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505832]: |
64ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 382ms |
