Назначение параметров TCP\IP
Есть необходимость на клиентских машинах задать статические адреса. на один интерфейс назначить 2 ip адреса прописать DNS'ы, WINS'ы, Шлюз и задать список DNS суффиксов и основной DNS суффикс А так как делать эти, практически, однотипные действия (отличия только в IP адресах) необходимо на множестве машин, то не подскажет ли кто командную строчку для задания этих величиин ? ... |
| 14.11.2007, 21:00:02 |
Один адрес и WINS-DNS-Gateway навесить не проблема, конечно, а вот второй ip... cmd.exeC:\>netsh interface ip set /? The following commands are available: Commands in this context: set address - Sets the IP address or default gateway to the specified interface. set dns - Sets DNS server mode and addresses. set wins - Sets WINS server mode and addresses. ... |
| 14.11.2007, 21:59:18 |
rrrrrrrrrr... А насчет списка просмотра ДНС суффиксов и основного ДНС суффикса ? А второй IP - может как то через реестр ? ... |
| 14.11.2007, 22:17:37 |
rrrrrrrrrrОдин адрес и WINS-DNS-Gateway навесить не проблема, конечно, а вот второй ip... cmd.exeC:\>netsh interface ip set /? гхм ... netsh interface ip add address /? ... |
| 14.11.2007, 22:37:51 |
ну, можно и через реестр, только там другие вилы: GUIDы интерфейсов: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip ... |
| 14.11.2007, 23:35:43 |
если не секрет, чем вызвано такое требование к сети (т.е. статические адреса при большом количестве машин)? Экзотично как-то, обычно наоборот переходят на DHCP по мере роста числа компов... ... |
| 14.11.2007, 23:45:02 |
Biz© rrrrrrrrrrОдин адрес и WINS-DNS-Gateway навесить не проблема, конечно, а вот второй ip... cmd.exeC:\>netsh interface ip set /? гхм ... netsh interface ip add address /? написал: netsh interface ip add address name="Локальная сеть" addr=192.168.9.9 или netsh interface ip add address "Локальная сеть" 192.168.9.9 результат: Недопустимый синтаксис использованной команды. Воспользуйтесь справкой для этой команды. что не так то ? ... |
| 15.11.2007, 23:27:38 |
rrrrrrrrrrесли не секрет, чем вызвано такое требование к сети (т.е. статические адреса при большом количестве машин)? Экзотично как-то, обычно наоборот переходят на DHCP по мере роста числа компов... Я только за DHCP, что собственно у нас и было, а теперь приказным порядком компы переходят от всех филиалов в ведение ИВЦ. То есть касательно меня перевод всех компов из своего домена в другой (трастов нет). Мало того у них еще доолжна быть статическая адресация - объясняется корпаративной политикой (я больше склонен считать, что это связано среди прочего и с тем что тАма человеки не знают\не хотят разбираться, в чем опасность\угрозы и риски - а просто чтобы, как блондинки не напрягать мозги удаляют сею угрозу чтобы не было рисков). Вот потому и интересно хоть как то автоматизировать сей процесс. Ведь всем одинаковые параметры давать приходиться (кроме индивидуального IP). сам процесс перевода компьютеров пользователей из домена в домен, при том что имена компов меняются и для временной совместимости пока оба (и прежний и новый) IP прописать. ... |
| 15.11.2007, 23:36:32 |
Guset Biz© rrrrrrrrrrОдин адрес и WINS-DNS-Gateway навесить не проблема, конечно, а вот второй ip... cmd.exeC:\>netsh interface ip set /? гхм ... netsh interface ip add address /? написал: netsh interface ip add address name="Локальная сеть" addr=192.168.9.9 или netsh interface ip add address "Локальная сеть" 192.168.9.9 результат: Недопустимый синтаксис использованной команды. Воспользуйтесь справкой для этой команды. что не так то ? ... mask=255.255.255.0 ... |
| 16.11.2007, 06:32:00 |
кста, не забывайте о разнице кодировок в консоли и гуях виндюка ... дать в консоли команду с использованием русских символов =/= выполнить команду в скрипте, созданным при помощи notepad ... пользуйте например в скрипте команду chcp 1251 или перекодируйте скрипт в альтернативную кодировку ... ... |
| 16.11.2007, 07:48:09 |
Biz©... mask=255.255.255.0 Судя по примерам которые дает команда, саму маску не обязательно описывать - ежели она стандартная (/24) - или в реалии это не так ? ================= В догонку netdom - для переименования имени компьютера находящегося в рабочей группе не сработает ? обязательно должен быть в домене ? (переименование на самой клиентской машине) ... |
| 16.11.2007, 09:08:34 |
воблин ... ну скобки-то посчитайте в том же хелпе: helpИспользование: add address [name=]<Имя интерфейса> [[addr=] IP-адрес интерфейса [mask=]Маска подсети] [[gateway=]IP-адрес шлюза [gwmetric=]Метрика] ... |
| 16.11.2007, 09:15:15 |
Biz©воблин ... ну скобки-то посчитайте в том же хелпе: helpИспользование: add address [name=]<Имя интерфейса> [[addr=] IP-адрес интерфейса [mask=]Маска подсети] [[gateway=]IP-адрес шлюза [gwmetric=]Метрика] А как оставить метрику Автоматической (шлюза) ? ... |
| 18.11.2007, 22:59:01 |
Guset Biz©воблин ... ну скобки-то посчитайте в том же хелпе: helpИспользование: add address [name=]<Имя интерфейса> [[addr=] IP-адрес интерфейса [mask=]Маска подсети] [[gateway=]IP-адрес шлюза [gwmetric=]Метрика] А как оставить метрику Автоматической (шлюза) ? auto automatical авто автоматическая ... зы: люблю приколы, но всего д.б в меру ... ушёл ... ... |
| 19.11.2007, 08:47:47 |
Biz©... auto automatical авто автоматическая А как все же задать основной DNS суффикс подключения и список просмотра суффиксов (и по возможности все остальные параметры, которые можно задать через настройки TCP/IP) ... |
| 19.11.2007, 22:43:38 |
догоняйте!!! он не мог далеко уйти :) ... |
| 19.11.2007, 22:51:12 |
rrrrrrrrrr догоняйте!!! он не мог далеко уйти :) :) +reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v SearchList /t REG_SZ /d "domen1,domen2,domen3" /f -reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v SearchList /t REG_SZ /d "" /f ... |
| 19.11.2007, 23:13:30 |
rrrrrrrrrr догоняйте!!! он не мог далеко уйти :) Наверно смешно, но пока тебя самого не коснется. ... |
| 20.11.2007, 18:11:38 |
Biz© rrrrrrrrrr догоняйте!!! он не мог далеко уйти :) :) +reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v SearchList /t REG_SZ /d "domen1,domen2,domen3" /f -reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v SearchList /t REG_SZ /d "" /f Спасибо. А может дадите ссылку на источник, чтобы и я Вас не отвлекал. Наверно есть сборник по параметрам реестра, которые по умолчанию незаведены в нем. ... |
| 20.11.2007, 18:13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505830]: |
52ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 346ms |
