перебои в работе Exchange
Хочу найти причину следущих неисправностей. На сервере Windows 2003 после перенастройки сети происходят перебои в работе Exchange. 1) Временами, при открытии OWA как с сервера и рабочих станций, так и удалено из интернета, возникает ошибка HTTP/1.1 503 Service Unavailable. При этом с рабочих станций Outlook не может забирать почту выдает ошибку связанную со связью. При этом к серверу есть ping и доступ через удаленный рабочий стол из интернета и рабочих станций сети. Ошибка устраняется после перезапуска сервера или службы Microsoft Exchange System Attendant 2) Возникают перебои с отправкой почты на данный домен, с разных e-mail адресов. Tue 2007-11-13 13:18:28: [5381:1] Attempting SMTP connection to [83.67.xx.xx:25] Tue 2007-11-13 13:18:28: [5381:1] Waiting for socket connection... Tue 2007-11-13 13:18:49: [5381:1] * Winsock Error 10060 The connection timed out. ... |
| 14.11.2007, 12:00:22 |
в логах (Пуск-Выполнить-eventvwr.msc) при этом должны фиксироваться события, есть что-нибудь? ... |
| 14.11.2007, 13:38:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. таких полно на время неисправности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. такая одна ... |
| 14.11.2007, 14:45:32 |
т.е. рекомендуют отмонтировать Store и примонтировать заново :( ... |
| 14.11.2007, 15:20:48 |
Кстати, что именно меняли в настройках сети? конфигурация домена менялась? ... |
| 14.11.2007, 20:06:27 |
Не менялось я просканировал store И еще нашел в логах что store демонтируется после проверки так как превышает 18 гигов, пожалуй надо дефрагментировать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.11.2007, 13:36:23 |
Честно говоря, не в курсе, какой лимит стоит для SBS 2003 с последним СП. Для Exchange 2003 Std SP1 = 16gb, 2003 Std SP2 = 75 gb. У вас, похоже, 18 гб лимит, вопрос только, повысили ли для SBS планку как для Std... Какой СП стоит? ... |
| 15.11.2007, 13:46:58 |
прогуглил по Exchange для SBS, вроде как Standard Edition стоит. Для него ограничение размера mailbox store д.б. 16гб, снимается установкой сп2 (максимум сдвигается до 75 гб), только надо выяснить, можно ли накатывать сп2 for exchange std на sbs. ... |
| 15.11.2007, 14:04:07 |
Дело в том, что заказчик в другой стране, физ доступа нет, только через удаленный стол в нерабочее время, рисковать установкой новой версии Exchange совсем бы не хотелось. Может Вы знаете как распилить этот файл с хранилищем сообщений убрав старые, или как выставить свойства что б снять ограничение. Дефрагментация конечно вряд ли решит проблему надолго, да и долго она бы крутилась наверное. ... |
| 15.11.2007, 14:25:38 |
И все же на всякий а где можно взять этот апдейт, о котором Вы говорите. ... |
| 15.11.2007, 14:29:25 |
Первое, что на ум приходит - забэкапить базу, затем в опциях Mailbox Store и Public Store выставить 0 для хранения удаленных писем и ящиков, потом хорошенько вычистить, потом произвести Maintainance (опять-таки в свойствах Store задать время), затем вернуть значения для времени хранения удаленных сообщений и ящиков на ваши корпоративные значения (7 дней для сообщ., 30 для ящиков - по умолчанию). Сам такое не делал :) Чистку оптимально производить через Recipient Policy (Mailbox management Policy) по размеру или дате... Это все обязательно надо согласовывать с людьми на местах, иначе за стертые данные голову оторвут :) удаленно в вашем случае :)) ... |
| 15.11.2007, 14:35:37 |
alonecatИ все же на всякий а где можно взять этот апдейт, о котором Вы говорите. раз у вас SBS, то скорее всего он легальный :) пират такую пакость ставить не будет. Т.е. первый шаг - связаться с вендором. Второй - слазить на Windows Update ... |
| 15.11.2007, 14:36:54 |
речь о сервис-паке 2 к Microsoft Exchange Server Standard Edition. Не вполне в курсе, отличается ли то, что ставится на SBS от обычного Standard Edition и какие могут быть нюансы ... |
| 15.11.2007, 14:38:48 |
Все легальное, думаю с Windows Update можно попробовать скажите если можете точное название, что там качать. ... |
| 15.11.2007, 14:41:34 |
Версия Echange Exchange System Microsoft Corporation Version: 6.5.7638.1 ... |
| 15.11.2007, 14:44:17 |
Поищите на download.microsoft.com обновление Microsoft Exchange 2003 Standard Edition Service Pack 2 для Small Business Server 2003, только внимательно почитайте инструкции, если найдете апдейт ... |
| 15.11.2007, 14:45:50 |
Вот нашел со страницы которая открывается с самого сервака http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sbs/downloads/default.mspx есть ссылка http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/bb288486.aspx это наверно то ... |
| 15.11.2007, 14:47:54 |
да, оно :) ... |
| 15.11.2007, 14:54:36 |
и комменты :) http://download.microsoft.com/download/f/b/5/fb5c54af-fe5c-48e9-be97-f9e8207325ab/Ex_2003_SP2_RelNotes.htm ... |
| 15.11.2007, 14:57:21 |
потом хорошенько вычистить А как их вычестить допустим я хочу скопировать куда то сообщения из определенного ящика за 2003-2005 год? ... |
| 15.11.2007, 15:14:40 |
upd: вопрос с чисткой снят, написали нельзя буду ставить апдейт. ... |
| 15.11.2007, 15:17:29 |
сейчас вспомнил: иногда можно просто через eseutil сжать базу, м.б. освободится столько места, что СП и не понадобится... ... |
| 19.11.2007, 13:11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505825]: |
102ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 444ms |
