Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Упала xp-шка... :(
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Упала xp-шка... :(
    #34957757
XP-вод
Всем привет.
На днях упала ось. Не грузится ни в обычной ни в сейв моде. В сейв моде "чёрный экран" и долго висит пока сама в перегруз уходит. Если же через "Last Known Good Configuration" то сначала прогресс загрузки как в NT (белые прямоугольники по низу экрана) которая очень долго ползёт, затем вроде кажет экран загрузки XP, но после долгого висения уходит в перегруз.
Диска ASR нет поэтому сей вариант отпадает...
Сегодня попробую в консоли восстановления "chkdsk,fixboot,fixmbr".
Но вопрос есть ли возможность воспользоваться функционалом System Restore из консоли и откатится на более старую точку чем последняя?
Упала xp-шка... :(
    #34958021
Ммихалыч
Хрюшка ?
Упала xp-шка... :(
    #34958108
XP-вод
МмихалычХрюшка ?
Ну да... XP Pro SP2
Упала xp-шка... :(
    #34958173
GeT
Попробуйте сделать repair-установку, ваши программы и настройки останутся не тронутыми.
А вообще надежнее делать образы, чем-то вроде AcronisTrueImage
Упала xp-шка... :(
    #34958696
XP-вод
GeTПопробуйте сделать repair-установку, ваши программы и настройки останутся не тронутыми.
На счёт Acronis-а спасибо за подсказку, посмотрю.
repair-установку ни когда не делал... не подскажите, если я загружусь с цд и стартанёт инсталяция она сама определит, что ось уже стоит и предложит репаир?
Упала xp-шка... :(
    #34958820
GeT
Загрузитесь с установочного CD, и где-то после принятия лицензионного соглашения (F8) надо жмякнуть "R" не перепутайте.
Упала xp-шка... :(
    #34960320
XP-вод
Ну... попробывыл запустить инсталяцию...
Она предложила выбрать дибо <R> - консоль восстановления либо "установку".
При выборе "установки" есть возможность выбрать раздел, если выбираю раздел где стоит ось
говорит "у тебя там возможно стоит ось и если продолжить файлы будут стёрты"...
Так, что ни какой repair-установки не получается.
Упала xp-шка... :(
    #34960351
однобитный
если пользуетесь батом, то лучше сделать рез копии почтовых ящиков в защищённом режиме, иначе могут похерицца письма
Упала xp-шка... :(
    #34960357
GeT
Читайте еще раз и внимательно.
Я написал после принятия лицензионного соглашения, а не ДО.
В том меню о котором вы говорите надо выбрать установку, а после принятия лицензии будет меню восстановить или установить заново. Если нет такого - ищите нормальный дистрибутив.
