Сетевая папка,(но не в LAN
Господа, подключаюсь к сети создаю расшаренную папку. в командной строке пишу строку вида: \\Work\Share. Появляется окно с этой расшаренной папкой ,где я могу работать с ней. Отключаюсь от сети. Ввожу :\\Work\Share ошибка нет доступа обратитесь к администратор. Вопрос как создать сетевую папку, с какими параметрами, что бы был доступ к ней не подключаясь сети, при этом комманда доступа к ней была такова \\server-name\folder-name Спасибо. ... |
| 24.11.2007, 15:45:17 |
Скорее всего проблема с ДНС. Попробуйте: \\ip-адрес_машины\сетевая_папка ... |
| 24.11.2007, 16:06:27 |
Так ведь я отключаюсь от сети, сетевой кабель выдергиваю из разъема. IP-адрес значит 127.0.0.1 \\127.0.0.1\share, тоже не получается ... |
| 24.11.2007, 16:15:25 |
Понял Ваш вопрос. Думаю, что не получится. Так все сетеевые работы происходят только при активонм соединении. Для проверки, можете кабель не отключать, а отключите само соединении в свойства. А для чего вам такая задача? ... |
| 24.11.2007, 16:31:44 |
Имеется приложение которое должно выгружать данные как раз в сетевую папку. Когда компьютер в сети- все работатет, когда отключаю сетевой отключение- все падает. Говорите что нельзя такое реализовать. А можно на одном компьютере замкнуть сетевое подключение саму на себя? ... |
| 24.11.2007, 16:35:54 |
Зачем тебе сетевая папка, когда ты имеешь доступ локально? ... |
| 24.11.2007, 16:39:10 |
Согласен с Anatoly Podgoretsky ... |
| 24.11.2007, 16:40:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505780]: |
46ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 331ms |
