Backup Domain Controller
Есть основной сервак Win2003 x64, теперь нужно сделать резервный сервер на случай выхода основного из строя. С чего начать построение такой логики, должны ли быть одинаковыми конфигурации оборудования? Нужно чтобы второй сервак постоянно зеркалировал первый и вслучае если первый упадет, автоматом поднялся вспомогательный ... |
| 26.11.2007, 17:05:03 |
Я бы начал с чтения книжек или Технета, чтобы ознакомиться с предметной областью. Начать стоит с анализа текущей конфигурации сети и AD. Идентичность оборудования не требуется. "Зеркалирование" и "автоподнятие" это, скорее, ближе к MS SQL. В AD контроллеры обычно работают постоянно, реплицируя между собой все обновления. ... |
| 26.11.2007, 17:11:08 |
Хорошо, если один основной падает, второй подхватывает всю работу? Операционки должны совпадать? ... |
| 26.11.2007, 17:14:24 |
izoldov-roskiniХорошо, если один основной падает, второй подхватывает всю работу? Операционки должны совпадать? Не надо апать с такой яростью, здесь не ПТ. Когда один падает, клиенты обращаются к другому, при правильной настройке DNS. ОС не обязательно должны совпадать, но их совпадение значительно облегчит жизнь. ... |
| 26.11.2007, 19:22:15 |
какой службой они ставятся в связку или чем еще, поясните плиз ... |
| 27.11.2007, 09:53:52 |
izoldov-roskini какой службой они ставятся в связку или чем еще, поясните плиз Ты после запуска adprep вопросы, выводимые на экран читай. И над ответами думай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2007, 10:23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505755]: |
55ms |
60ms |
| others: | 201ms |
| total: | 362ms |
