что-то странное в виндой, о чем-то "думает" полсе загрузки 2-3 минуты
Вопрос к знающим людям: Установил на комп winXP pro, все встало хорошо, поставил драйвера, тоже ок, но есть одна проблема, после загрузки винды (а она чистая еще) комп "подвисает" минуты на 2-3. Причем в эти 2-3 минут некоторые программы запускаются, но нельзя посмотреть "свойства моего копмьютера" или открыть "сетевые подключения", или "панель управления". В чем может быть причина? ... |
| 27.11.2007, 11:25:26 |
Не указано! 1. Какое железо на компе сколько памяти какой проц 2. В какой сети комп, с доменом или без 3. Что в стартУп или ключе регистра RUN 4. Нет ли антивира ... |
| 27.11.2007, 11:29:59 |
В логах есть какие нибудь ошибки? Попробуйте посмотреть список активных процессов в это время. TCP/IP - возможно проблема с автоматическим назначением адреса Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2007, 11:35:06 |
weberНе указано! 1. Какое железо на компе сколько памяти какой проц 2. В какой сети комп, с доменом или без 3. Что в стартУп или ключе регистра RUN 4. Нет ли антивира 1. Gigabyte, AMD Athlon 1.2, 512 2. Комп без сети 3. Все вычистил 4. Винда чистая ... |
| 27.11.2007, 11:35:27 |
Можеш еще проверить Wins, Dns ... |
| 27.11.2007, 12:46:59 |
Когда вся эта тема "отвисает", то "вываливается" сразу все, что не могло открыться. Если сразу после загрузки пытаюсь открыть какой-нидь подвисающий "элемент", типа "свойства моего компьютера" и пока он "висит" нажимаю "перезгрузить компьютер" то систем сообщает, что не может завершить процесс rundll32.exe, может это наведет на мысль.. ... |
nick_bmwМожеш еще проверить Wins, Dns каким образом? ... |
| 27.11.2007, 12:48:10 |
Мое мнение таково Или криво поставлена Винда или у тебя на харде завалялись инфузории туфельки толи может дрова криво поставлены или ктото успел покоцать реестр Кароче первым делом сними хард проверь на вирусы а потом попробуй поставить Винду только с другого диска если такой имеется ... |
| 27.11.2007, 13:00:05 |
ipconfig /all если мне не изменяет память а если ты и команд не можеш запустить то тогда точно штото с реестром ... |
| 27.11.2007, 13:17:58 |
Стоит включить SMART в BIOS и проверить чем-нибудь его показания. ... |
| 27.11.2007, 13:18:24 |
stts s> нельзя посмотреть "свойства моего копмьютера" или открыть "сетевые s> подключения", или "панель управления". В чем s> может быть причина?очень вероятно, что у тебя есть сетевая плата, в настройках IP протокола все автоматически, а дхцп сервер не существует. можешь попробовать прописать статический ИП Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2007, 14:36:35 |
а лучше отрубить неиспользуемые девайсы физически , через кмос, или хотябы в девайсменеджере винды ... |
| 27.11.2007, 15:07:17 |
sttsВопрос к знающим людям: Установил на комп winXP pro, все встало хорошо, поставил драйвера, тоже ок, но есть одна проблема, после загрузки винды (а она чистая еще) комп "подвисает" минуты на 2-3. Причем в эти 2-3 минут некоторые программы запускаются, но нельзя посмотреть "свойства моего копмьютера" или открыть "сетевые подключения", или "панель управления". В чем может быть причина? имхо причина дб в логах событий ... остаётся тока их почитать ... ... |
| 27.11.2007, 18:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505750]: |
64ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 355ms |
