Проблема с печатью
Доброго времени суток. Сегодня на нескольких компах (выборочно) возникла следущая проблема: при печати двух и более страниц принтер (разные модели, но все HP) печатает все страницы на одном листе... Каша из букв получается на одной странице. Кто-нибудь сталкивался? Переустановка драйверов не помогает. Компы в домене. ... |
| 29.11.2007, 11:07:02 |
Проблема с печатью
Подключение локальное или через сервер? Драйверы менять пробовали? ... |
| 29.11.2007, 11:25:50 |
Проблема с печатью
Где-то по USB, где-то по сети. Да, дрова переставляли.... PLC5 стоит драйвер, сейчас попробуем PCL6. Но просто не понятно - все работало оч давно, никаких проблем не было. И тут у нескольких пользователей такая проблема... И из блокнота и из офиса и из 1С - все одинаково. На одной страничке каша-мала! ... |
| 29.11.2007, 11:37:31 |
Проблема с печатью
1. Тест принтера ОК или нет 2. Разные модели, какие инкджет, лазерджет 3. Печатается через принт сервер или прямо на принтер 4. Подрубите принтер прямо к компу и попробуйте, т.к. похоже на то что не подаёт бумагу но чтоб все модели сразу :-( 5. Запустите антивирус и антитроян. ... |
| 29.11.2007, 11:39:56 |
Проблема с печатью
weber 1. Тест принтера ОК или нет По 1 странице печатает нормально weber 2. Разные модели, какие инкджет, лазерджет Все, вроде, LaserJet... 1015, 1010, 2300 weber 3. Печатается через принт сервер или прямо на принтер Напрямую. Но есть сетевой принтер (2300) weber 4. Подрубите принтер прямо к компу и попробуйте, т.к. похоже на то что не подаёт бумагу но чтоб все модели сразу :-( см выше weber 5. Запустите антивирус и антитроян. Symanet работает. ... |
| 29.11.2007, 11:45:33 |
Проблема с печатью
А с другого компьютера? ... |
| 29.11.2007, 12:14:51 |
Проблема с печатью
Мм.м.. Вот на сетевом принтере - по разному. Некоторые клиенты без проблем печатают, у некоторых описанная проблема. На локальных принтерах (USB) тоже самое. Один может печатать нормально, другой - нет. ... |
| 29.11.2007, 12:50:14 |
Проблема с печатью
пользуете драйверы от m$ или от ХП ? автоматический винапдейт не настроен ? ... |
| 29.11.2007, 13:20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505731]: |
49ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 306ms |
