Имя компа и пароль
Добрый день Всем! Есть сеть с 10-ю комами, пока наодном не поменяли пароль и имя компа не было проблем, а тепер при в входе этот комп требует имя и пароль, как сделать чтобы этого не требовалось! Спасибо. ... |
| 27.11.2007, 09:23:31 |
Имя компа и пароль
Пуск>Натройка>Панель управления>Пользователи и пароли и там изменяеш вход в систему ... |
| 27.11.2007, 10:07:58 |
Имя компа и пароль
спасибо за ответ, значит надо менять в Contol panel->User account в Change the way users log on or off поставыть галочку в Use fast user swiching? ... |
| 27.11.2007, 10:48:30 |
Имя компа и пароль
Думаю, стоит поискать упоминания про Auto Logon. ... |
| 27.11.2007, 13:24:06 |
Имя компа и пароль
чтото не то, пароль и имя комп требует когда ктото хочет через локл. сеть ввоити в этот комп, а надо чтобы этого не требовалось ... |
| 27.11.2007, 14:04:20 |
Имя компа и пароль
Дай доступ всем, включая гостей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2007, 14:08:37 |
Имя компа и пароль
добавляеш на шары пользователя "все" и даеш доступ - Чтение и выполнение должно проконать ... |
| 27.11.2007, 14:10:00 |
Имя компа и пароль
На Sharing папки в проперти - макс доступ, а в правах (permission) - Evryone, но я непонал я немогу через сеть ввойти в этот комп (при попитке требует ввести имя и пароль) мне надо чтобы етого не требовалось. Спасибо всем! ... |
| 27.11.2007, 14:36:19 |
Имя компа и пароль
ТитоНа Sharing папки в проперти - макс доступ, а в правах (permission) - Evryone, но я непонал я немогу через сеть ввойти в этот комп (при попитке требует ввести имя и пароль) мне надо чтобы етого не требовалось. Спасибо всем! Обсуждалось не раз, измените имперсонирование внешних подключений на аккаунт Guest. Воспользуйтесь поиском. ... |
| 27.11.2007, 14:51:50 |
Имя компа и пароль
MZHаккаунт Guest. .... и не забудьте этот аккаунт разблокировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2007, 15:04:28 |
Имя компа и пароль
ребята а можно по конкретней, значит надо открыть еккаунт гостя и там менять или чтото еще? если можно по простому, по шагам распишите что я дольжен сделать, буду очень признателер! Спасибо всем за советы и за помощь! ... |
| 28.11.2007, 06:04:19 |
Имя компа и пароль
Титоребята а можно по конкретней, значит надо открыть еккаунт гостя и там менять или чтото еще? если можно по простому, по шагам распишите что я дольжен сделать, буду очень признателер! Спасибо всем за советы и за помощь! Все уже обсуждалось и по шагам расписывалось ... |
| 28.11.2007, 14:34:40 |
Имя компа и пароль
ОК! Спасибо за помощь! ... |
| 29.11.2007, 12:57:25 |
Имя компа и пароль
Когда запускаю secpol.msc выдаётся сообщение << Snap-in failed to initialize >> клиаю на ОК в Local Security Settings стоит предупежденые X Snap-in Creation is Failed Snap-in Creation Failed, it may not be installed propertly :(( и привет пишите письма! ... |
| 29.11.2007, 13:20:13 |
Имя компа и пароль
А если запускать gpedit.msc? Права админские имеются? ... |
| 29.11.2007, 13:35:41 |
Имя компа и пароль
Опиять тоже самые сообщеныя ... |
| 29.11.2007, 14:27:52 |
Имя компа и пароль
А ОС не XP Home ли? ... |
| 29.11.2007, 14:31:17 |
Имя компа и пароль
ОС XP Prof v.2002 sp2 ... |
| 29.11.2007, 14:42:10 |
Имя компа и пароль
Тогда, видимо, стоит провести принудительное восстановление. ... |
| 29.11.2007, 14:48:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505730]: |
51ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 358ms |
