windows и сетевое окружение
Думаю очень частая проблема. При попытке открыть сетевое окружение получаю такую ошибку. В сети три машины, windows xp pro. По имени и ip заходит без проблем. Как можно исправить данную ошибку? ... |
| 23.11.2007, 15:25:03 |
Рабочая группа одинакова на всех компах? ... |
| 23.11.2007, 16:20:02 |
Да, конечно. Фаеры на компах тоже отключены. Правда была выключена служба - Обозреватель компьютеров. Но после ее включения ничего не изменилось ... |
| 23.11.2007, 16:25:13 |
После включения перезагрузка не помогает? Общее подключение к инету есть (например через АДСЛ)? Тогда убедись что ДНС стоит на АДСЛ модем етс (железяку внутри сети) ... |
| 23.11.2007, 16:29:35 |
Если установлен АВП 7 или выше - он может рубить. Либо ковырять его настройки, либо убрать из списка протоколов Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter ... |
| 23.11.2007, 16:31:36 |
Нее, там просто 3 компа в рабочей группе. больше ничего нет ... |
| 23.11.2007, 16:32:07 |
Там стоит nod32. ... |
| 23.11.2007, 16:32:37 |
Сам читал хуже чем по диагонали, но может поможет? http://support.microsoft.com/kb/318030/ru http://support.microsoft.com/kb/875362/ru http://support.microsoft.com/kb/188001/ ... |
| 23.11.2007, 16:35:22 |
Проблему решил. Запустил мастер установки домашней или офисной сети и все заработало. Единственное что, очень долго заходит на машины. Думает секунд по 10. Помню там вроде в реестре надо удалить какой то ключ и оно начинает просто летать. Может кто напомнит? ... |
| 28.11.2007, 10:41:54 |
как производится разрешение имен? Может в этом дело? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 20:29:08 |
http://]как производится разрешение имен? Может в этом дело? через NetBIOS. Все уже нашел. После удаления папок в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace сетка начала летать. Так что задача решена :) ... |
| 30.11.2007, 10:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505724]: |
52ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 359ms |
