Странный глюк с сетевыми шарами в WinXP
Описываю ситуацию: есть одноранговая локальная сеть, 4 машины, на трёх WinXP, на четвёртой Windows for legacy PC, не суть важно. На всех машинах один и тот же набор пользователей, для каждого из которых установлен один и тот же пароль на всех компьютерах. На одной из машин расшарена папка, доступ на чтение для всех (Everyone), в папку сливаются фотографии с фотоаппарата, соответственно, предполагается, что они будут доступны со всех компьютеров в сети, однако же, реально доступны только те фотографии, которые были помещены в папку на момент создания сетевой шары. Включил аудит неудачных попыток подключения и обнаружил странную штуку: при попытке зайти в шару с локального компьютера, в логах появляется следующая пара сообщений о проблемах с доступом: Category: Account Logon Event ID: 680 Computer: Al Logon attempt by: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Logon account: Alex Source Workstation: AL Error Code: 0xC000006A и Event ID: 529 Logon Failure: Reason: Unknown user name or bad password User Name: Alex Domain: Logon Type: 2 Logon Process: Advapi Authentication Package: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Workstation Name: AL Согласно документации, Error Code: 0xC000006A означает An incorrect password was supplied. Как такое может быть для локального юзера -- полная загадка для меня. Если же попробовать открыть шару с другого компьютера, в логах те же два сообщения, но у первого из них Error Code: 0xC000006E, о котором справка умалчивает. Есть ли какие-нибудь идеи, что с этим всем можно сделать? ... |
| 02.12.2007, 17:52:08 |
Проверить на файле кто владелец и кому разрешен доступ (какие права, какие разрешения). Без этого говорить не о чем. ... |
| 02.12.2007, 17:56:45 |
На папку (точнее, на This folder, subfolders and files) для Everyone задано разрешение на чтение, выполнение, получение списка и т.д., а вот у новых файлов этого нет (что странно, где и какой umask я мог забыть поставить?). Однако, для AL\Alex есть полный доступ, как на саму папку, так и на всё её содержимое. ... |
| 02.12.2007, 18:10:16 |
Не понял, какой еще umask конференция по Виндоус, а не по Линуксу. ... |
| 02.12.2007, 18:11:58 |
DocAlНа папку (точнее, на This folder, subfolders and files) для Everyone задано разрешение на чтение, выполнение, получение списка и т.д., а вот у новых файлов этого нет (что странно, где и какой umask я мог забыть поставить?). Однако, для AL\Alex есть полный доступ, как на саму папку, так и на всё её содержимое. выставить наследование ... |
| 02.12.2007, 18:16:57 |
Anatoly PodgoretskyНе понял, какой еще umask конференция по Виндоус, а не по Линуксу.Образно выражаясь...) Так в чём же может быть проблема, при открытии собственной-то шары, какого пароля ему не хватает? ... |
| 02.12.2007, 18:25:33 |
Завист например копируешь или пересылаешь. Пробуй пересылать в другую папку, а оттуда копировать. ... |
| 02.12.2007, 18:27:00 |
Anatoly PodgoretskyЗавист например копируешь или пересылаешь. Пробуй пересылать в другую папку, а оттуда копировать.Идея в том, чтобы это происходило максимально прозрачно и ненапряжно: подключил фотоаппарат к компьютеру, автоматом слились фотки, фотки доступны на всех компьютерах в квартире. Ну ладно, проверю, может, действительно, софтина пилевала на наследование прав доступа и ставит их самостоятельно. Одно непонятно, как так выходит, что, работая под пользователем Alex на компьютере AL и заходя на шару \\Al\Фотографии, выходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? ... |
| 02.12.2007, 18:34:46 |
DocAlвыходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? нет, выходит, что новый скопированный файл не унаследовал разрешения для этой директории ... |
| 02.12.2007, 18:35:51 |
eNose DocAlвыходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? нет, выходит, что новый скопированный файл не унаследовал разрешения для этой директорииДа, не унаследовал, но для пользователя AL\Alex у всех файлов, включая свежезалитые, полный доступ! ... |
| 02.12.2007, 18:37:01 |
DocAl eNose DocAlвыходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? нет, выходит, что новый скопированный файл не унаследовал разрешения для этой директорииДа, не унаследовал, но для пользователя AL\Alex у всех файлов, включая свежезалитые, полный доступ! а кто заливал фото? ... |
| 02.12.2007, 18:38:08 |
авторвыходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? Не обращай внимание на слово пароль - это означает, для данного пользователя нет доступа. ... |
| 02.12.2007, 18:38:29 |
DocAl eNose DocAlвыходит, что для пользователя Alex указан неверный пароль?? нет, выходит, что новый скопированный файл не унаследовал разрешения для этой директорииДа, не унаследовал, но для пользователя AL\Alex у всех файлов, включая свежезалитые, полный доступ! Сам же смотрел, нет прав у него. И этот странный термин "залил", система это не понимает, есть понятие копирование или пересылка, с фотоаппарата как правило пересылка, а в этом случае установленые права не действуют, пересылается с правами источника. ... |
| 02.12.2007, 18:43:06 |
Anatoly Podgoretsky Сам же смотрел, нет прав у него. И этот странный термин "залил", система это не понимает, есть понятие копирование или пересылка, с фотоаппарата как правило пересылка, а в этом случае установленые права не действуют, пересылается с правами источника.Ну, если различие между ними в том, остаются ли оригиналы, то это "копирование". Однако, не напрямую, как со сменного носителя, а посредством специального софта, так что фиг его знает, что это, копирование, пересылка, или вообще отдельная операция, никто ведь не мешает после копирования/пересылки задать определённые права на файл. Ошибку при заходе на собственную шару воспроизвести сейчас не удалось... ... |
| 02.12.2007, 18:51:59 |
DocAlОшибку при заходе на собственную шару воспроизвести сейчас не удалось... убери в свойствах эксплорера "простой доступ" (непомню точно) и выставь права НОРМАЛЬНО, с наследованием. ... |
| 02.12.2007, 18:54:22 |
eNose DocAlОшибку при заходе на собственную шару воспроизвести сейчас не удалось... убери в свойствах эксплорера "простой доступ" (непомню точно) и выставь права НОРМАЛЬНО, с наследованием.Именно так и сделано. Попробовал сливать фотографии не пикасой, а встроенной виндовой утилитой, всё равно права не наследуются.( ... |
| 02.12.2007, 19:17:46 |
линукс портит людей давай в картинках :) ... |
| 02.12.2007, 19:20:30 |
eNoseлинукс портит людей давай в картинках :)Завтра, хорошо? А то уже спать собираюсь... Спасибо за внимание) ... |
| 02.12.2007, 19:23:22 |
DocAlИменно так и сделано. Попробовал сливать фотографии не пикасой, а встроенной виндовой утилитой, всё равно права не наследуются.( Опять этот странный термин сливать, ты же не на дворовой тусовке. ... |
| 02.12.2007, 19:33:39 |
Anatoly Podgoretsky DocAlИменно так и сделано. Попробовал сливать фотографии не пикасой, а встроенной виндовой утилитой, всё равно права не наследуются.( Опять этот странный термин сливать, ты же не на дворовой тусовке.Блин, ну не копирование это файлов, по крайней мере, в обычном смысле этого слова: через copy в консоли или драг'н'дроп в эксплорере не сделаешь, не перенос, т.к. на оригинальном носителе, флэшке в фотоаппарате, файлы остаются, так что хоть горшком назови! В итоге, дальнейшие эксперименты закончились полным фиаско: при попытке рассортировать фотографии по тематике, разложив их по поддиректориям, после копирования части из них, остальные в эксплорере более не видны, только по сети, либо в FARе. Так что скриншотов с правами доступа не будет. Фиг с ним со всем, расшарю папку на полный доступ, смонтирую как сетевой диск, и буду на него зали...переносить фотографии. ... |
| 03.12.2007, 08:14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505706]: |
61ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 361ms |
