Нужно планово заменить SCSI диски - подойдет такой
Диски HDD Server HITACHI GST Ultrastar 10K300 (73.4GB 10000rpm 8MB cache U320 SCSI SCA-2 80-pin) контроллер RAID ADAPTEC SCSI RAID 2010S Ultra320 SCSI PCI 64 0ch 48MB (RAID levels: 0,JBOD,5) Сейчас стоят SCSI диск seagate SCSI st336607lw SCSI 36 GB Контроллер LSI Logic symbios ultra3 pci scsi 53c1010 ultra160 контроллер решили тоже заменить, т.к. на установленном какие-то проблемы с загрузкой системы. Нагрузка на сервер не очень большая. Больше интересует надежность этого оборудования... Кто нибудь может, что сказать по этому поводу?... ... |
| 03.12.2007, 10:04:12 |
Казалось бы - при чем тут Windows? ... |
| 03.12.2007, 10:05:31 |
авторКто нибудь может, что сказать по этому поводу?... Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти SCSI диски. ... |
| 03.12.2007, 10:15:59 |
Anatoly Podgoretsky Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти SCSI диски. А куда SCSI-диски денутся? Инфраструктуры для них навалом и никто из вендоров не собирался снимать их с производства. Если уж PATA-диски до сих пор производят, хотя казалось бы они должны были отмереть в первую очередь, то про SCSI разговор вообще не идет. Если Ваши локальные дистрибьютеры перестали возить SCSI - то это Ваши локальные проблемы. ... |
| 03.12.2007, 10:31:14 |
Anatoly Podgoretsky авторКто нибудь может, что сказать по этому поводу?... Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти SCSI диски. А другие контроллеры ADAPTEC тоже неудачные? Илит только этот конкретный? ... |
| 03.12.2007, 12:25:08 |
>>т.к. на установленном какие-то проблемы с загрузкой системы Огласите, а то где гарантия что на новом контроллере не будет этих же проблем. Ибо контроллеры LSI Logic есть хорошие контроллеры... ... |
| 03.12.2007, 12:38:15 |
aleks2>>т.к. на установленном какие-то проблемы с загрузкой системы Огласите, а то где гарантия что на новом контроллере не будет этих же проблем. Ибо контроллеры LSI Logic есть хорошие контроллеры... После зависания сервера иногда не удается загрузится. Пишет нет системы. В биосе диск видится. Никакие настройки биоса не помогают. Потом загружается может и с 10 попытки. Не RAID. Может и не в контроллере дело, но проверить нет возможности. ... |
| 03.12.2007, 14:05:51 |
Кстати, Адаптек Вами указанный явняется нуль-канальным RAID-контроллером, так что диски вы к нему не прицепите никаким боком. Смотрите тогда уж в сторону LSI MegaRAID 320-1. ... |
| 03.12.2007, 14:08:52 |
Если менять и диски, и контроллер - я бы на SAS перешел.... ... |
| 03.12.2007, 14:13:00 |
miksoftЕсли менять и диски, и контроллер - я бы на SAS перешел.... И об этом уже думаю ... |
| 03.12.2007, 14:25:28 |
Crazy_DriverСмотрите тогда уж в сторону LSI MegaRAID 320-1. в LSI MegaRAID 320-1 68 пин тогда подойдут SCSI 73 GB Seagate Cheetah 10K.7 (ST373207LW) (10000 об/мин, 8 MB, Ultra320 SCSI Wide, 68 pin) ... |
| 03.12.2007, 14:29:03 |
Хм. А сервер без Hot-Swap дисков? ... |
| 03.12.2007, 14:35:49 |
Crazy_DriverХм. А сервер без Hot-Swap дисков? Сейчас даже без райда. Всего один диск. Когда до меня покупали сервер, то купили, то что дали. :-) ... |
| 03.12.2007, 14:48:23 |
Crazy_Driver Anatoly Podgoretsky Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти диски. А куда SCSI-диски денутся? Инфраструктуры для них навалом и никто из вендоров не собирался снимать их с производства. Если уж PATA-диски до сих пор производят, хотя казалось бы они должны были отмереть в первую очередь, то про SCSI разговор вообще не идет. Если Ваши локальные дистрибьютеры перестали возить SCSI - то это Ваши локальные проблемы. У нас невозможно купить PATA/SCSI - первые еще можно под заказ, а вторые никак, ни одна фирма не продает. Была проблема летел диске, мне еле еле нашли восстановленый. ... |
| 03.12.2007, 14:53:17 |
Алексей Р. Anatoly Podgoretsky авторКто нибудь может, что сказать по этому поводу?... Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти SCSI диски. А другие контроллеры ADAPTEC тоже неудачные? Илит только этот конкретный? Этот неудачен из-за малого количества режимов (RAID levels: 0,JBOD,5) нет самых нужных 1 и 10 Второе ты разобрался что такое PCI 64 сможешь ли его воткнуть в сервер. ... |
| 03.12.2007, 14:54:40 |
Алексей Р. miksoftЕсли менять и диски, и контроллер - я бы на SAS перешел.... И об этом уже думаю А я бы сервант сменил... заодно. Если бы да бы... Решать проблему неизвестной этимологии методом замены всего и вся - можно, но нерационально. >>Может и не в контроллере дело, но проверить нет возможности. Интересный тезис! А поменять диск или хотя бы внимательно прочесть диагностику, которую сервер и контроллер выводят на экран при загрузке? Религия не позволяет? А сервера - они разговорчивые... ... |
| 03.12.2007, 14:55:43 |
Anatoly Podgoretsky Алексей Р. Anatoly Podgoretsky авторКто нибудь может, что сказать по этому поводу?... Пока вообще не о чем говорить, но контроллер неудачный, кроме того, разберись что такое PCI 64, а то потом охать будешь. И где ты вообще еще смог найти SCSI диски. А другие контроллеры ADAPTEC тоже неудачные? Илит только этот конкретный? Этот неудачен из-за малого количества режимов (RAID levels: 0,JBOD,5) нет самых нужных 1 и 10 Второе ты разобрался что такое PCI 64 сможешь ли его воткнуть в сервер. Именно этот неудачен одним-единственным фактом - нуль-канальностью. ... |
| 03.12.2007, 15:16:01 |
Anatoly Podgoretsky Crazy_Driver А куда SCSI-диски денутся? Инфраструктуры для них навалом и никто из вендоров не собирался снимать их с производства. Если уж PATA-диски до сих пор производят, хотя казалось бы они должны были отмереть в первую очередь, то про SCSI разговор вообще не идет. Если Ваши локальные дистрибьютеры перестали возить SCSI - то это Ваши локальные проблемы. У нас невозможно купить PATA/SCSI - первые еще можно под заказ, а вторые никак, ни одна фирма не продает. Была проблема летел диске, мне еле еле нашли восстановленый. А в нашей деревне есть много чего. А под заказ - тем более. И PATA доступны даже 500Гб. ... |
| 03.12.2007, 15:21:15 |
aleks2 Алексей Р. miksoftЕсли менять и диски, и контроллер - я бы на SAS перешел.... И об этом уже думаю А я бы сервант сменил... заодно. Если бы да бы... Решать проблему неизвестной этимологии методом замены всего и вся - можно, но нерационально. >>Может и не в контроллере дело, но проверить нет возможности. Интересный тезис! А поменять диск или хотя бы внимательно прочесть диагностику, которую сервер и контроллер выводят на экран при загрузке? Религия не позволяет? А сервера - они разговорчивые... Проблемы собственно большой нету SCSI диск так и так нужно заменить уже долго на нем система стоит без передыху. Хочу 2 диска в RAID 1 поставить. При загрузке никаких сообщений нет. Только надпись нет системы и все. Возможности проверить временной заменой дисков или контроллеров действительно нету, т.к. негде их взять, даже на время. Приходится заказывать вместе с контроллером, да и не обеднеем. :-) ... |
| 03.12.2007, 15:29:35 |
Если не обеднеем, то есть смысл менять весь сервер, чтобы не было неожиданностей. А старый или декомиссовать или резервом. ... |
| 03.12.2007, 15:57:47 |
Crazy_DriverИменно этот неудачен одним-единственным фактом - нуль-канальностью. Это да, а если не смотреть характеристики на сайте, то и режимами. ... |
| 03.12.2007, 17:02:08 |
Crazy_DriverА в нашей деревне есть много чего. А под заказ - тем более. И PATA доступны даже 500Гб. У нас разные деревни к сожалению. Просто исчезли из продажи, SCSI можно заказать только с новыми компьютерами. PATA под заказ. Не завозят в страну, спрос низкий. ... |
| 03.12.2007, 17:04:36 |
>>При загрузке никаких сообщений нет. Только надпись нет системы и все. Или вЫключите в BIOS "быструю" загрузку или у вас НЕ сервер. Нормальная серверная плата выдает очень много диагностики при загрузке, в частности, и процесс обнаружения дисков SCSI контроллером LSI ... и т.д. и т.п. ... |
| 03.12.2007, 17:32:39 |
aleks2в частности, и процесс обнаружения дисков SCSI контроллером LSI ... и т.д. и т.п. Процесс поиска дисков контроллером лежит исключительно на совести БИОС этого контроллера. Материнка там никаким боком. ... |
| 03.12.2007, 18:10:06 |
aleks2>>При загрузке никаких сообщений нет. Только надпись нет системы и все. Или вЫключите в BIOS "быструю" загрузку или у вас НЕ сервер. Нормальная серверная плата выдает очень много диагностики при загрузке, в частности, и процесс обнаружения дисков SCSI контроллером LSI ... и т.д. и т.п. При случае гляну, может на что и не обратил внимание... ... |
| 04.12.2007, 08:54:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505689]: |
55ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 348ms |
