Странный но полный трабл с сеткой.
Домен, сеть из 17 компов. На серваке АД,ДНС. У компов iP статические все в одной сети(маска), у всех них прописан адрес локальногоо днс, и шлюз.Всё это дело обсуживают 3 хаба (д-линк 100мб) Всё как бы работало и в один момент бац и все... компы в сетке не пингуются... сетевая активность есть на хабах и сетевых картах ,но не пигуются.Как будто хабы не включили или они же накрылись. Я это бы понял когда один хаб был, но тут целых 3. и компы с одного хаба друга друга не видят. IPConfig показывает нормально все. Шлюз и днс тоже не пингуется. Хотя с какогото компа один другой комп виден и всё.. в одну сторону. Да исё забыл сказать, что на некоторых копах настронеа прграмка HIMACHI ... это что то типа для создания локальных сеток через инет.Но я её тоже отрубал и ничего не меняется. Вобщем незнаю куда даже сунуться.. ... |
| 03.12.2007, 08:54:47 |
Возможно DOS от какой то программы и переводит свичи (а у тебя наверно они, а не хабы) в режим хаба и обучения. ... |
| 03.12.2007, 10:03:03 |
Anatoly PodgoretskyВозможно DOS от какой то программы и переводит свичи (а у тебя наверно они, а не хабы) в режим хаба и обучения. Свичи... а как узнать что они стоят в режиме обучения? я их вроде перезагружал ... |
| 03.12.2007, 11:01:04 |
Это разовое явление или повторяющееся? А лампочки на хабах моргали "как всегда"? Из материальных и очевидных причин можно привести, например, скачок напряжения, повесивший все активное оборудование. В подобных случаях можно использовать команды nbtstat, netstat, arp для наблюдения за фактической сетевой активностью. ... |
| 03.12.2007, 13:09:22 |
MZHЭто разовое явление или повторяющееся? А лампочки на хабах моргали "как всегда"? Из материальных и очевидных причин можно привести, например, скачок напряжения, повесивший все активное оборудование. В подобных случаях можно использовать команды nbtstat, netstat, arp для наблюдения за фактической сетевой активностью. Это разовое явление повесившее всю сетку, не работает уже 2 дня. лампочки на свичах горят, скачек возможен, но я их все вкл\выкл думаю это бы всё сняло ... |
| 03.12.2007, 13:34:07 |
Vw MZHЭто разовое явление или повторяющееся? А лампочки на хабах моргали "как всегда"? Из материальных и очевидных причин можно привести, например, скачок напряжения, повесивший все активное оборудование. В подобных случаях можно использовать команды nbtstat, netstat, arp для наблюдения за фактической сетевой активностью. Это разовое явление повесившее всю сетку, не работает уже 2 дня. лампочки на свичах горят, скачек возможен, но я их все вкл\выкл думаю это бы всё сняло Помню, после памятного московского блэкаута у нас некоторые свичи продолжали моргать весело и жизнерадостно, а Инет вдруг пропал начисто... Вскрытие показало, что выгорели порты, подключенные в момент скачка напряжения. Так что рекомендую найти заведомо исправный свич и заменить установленные для проверки. Либо выдернуть установленные и подключить в заведомо исправной среде. ... |
| 03.12.2007, 13:45:05 |
Выдерни все шнурки из хабов Проверь, работает ли и постепенно втыкай один за другим, и проверяй, когда отрубится. Может на каком либо компьютере сетевая карта накрылась. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2007, 14:56:48 |
Поскольку у тебя три свича то реально проверить, как рекомендовали оставить один свич и два компьютера, если не пойдет пробовать другой свич, после как заработает постепенно подключать. Неисправный компьютер может быть причиной ДОС атаки. ... |
| 03.12.2007, 16:00:35 |
А почему все вдруг за хабы взялись. Начните с сервера раз там АД и ДНС . Может сетевуха на серваке легла. ... |
| 03.12.2007, 16:03:20 |
weberА почему все вдруг за хабы взялись. Начните с сервера раз там АД и ДНС . Может сетевуха на серваке легла. И из-за нерабочей сетевухи на сервере перестали ходить пинги разом у всех хостов? ... |
| 03.12.2007, 16:08:38 |
Все пути ведут в РИМ а в сети на сервер. Достаточно КЗ на сетевой и хабы лягут тоже. Всегда начинаю сеть с сервака, отрубаю всех ежели надо и подрубаю по мере решения проблемы. ... |
| 03.12.2007, 16:17:40 |
weberВсе пути ведут в РИМ а в сети на сервер. Достаточно КЗ на сетевой и хабы лягут тоже. Всегда начинаю сеть с сервака, отрубаю всех ежели надо и подрубаю по мере решения проблемы. Не соглашусь. Но это уже дело вкуса. Кто-то изолирует проблему, а кто-то кладёт всё сразу и оживляет по кускам... ... |
| 03.12.2007, 16:26:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505682]: |
86ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 440ms |
