Проблема с виндой!
На ПК установлен WinXP_SP2 сегодня включил комп и загрузился только Explorer !! не появилась панель пуск! В безопасном режиме такая же проблема! Вирусов Касперский не нашол вроде!!!! Может кто посоветует как решить проблему? ... |
| 30.11.2007, 11:33:13 |
Проблема с виндой!
может она сдвинута так, что её не видно? Поищи у крёв экрана... со всех 4 сторон. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2007, 11:36:19 |
Проблема с виндой!
понажимай на кнопку с эмблемой win, панелька отыщется.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2007, 11:38:10 |
Проблема с виндой!
Это уже пробывал!! (( проблема не только в панели , так же не вижу ни одного значка на рабочем столе????? только экранная заставка и Explorer....... ... |
| 30.11.2007, 11:53:31 |
Проблема с виндой!
У меня такое было когда я сильно издевался над виндой Тогда дело было примерно в том что explorer думал что его основная часть которая пуск уже запущена в другом экземпляре приложения как избавиться незнаю я тогда винду переустановил( но есть подозрение что что-то не так с настройкой DDE в реестре ... |
| 30.11.2007, 12:40:25 |
Проблема с виндой!
Перезагрузка компьютера что-нибудь изменит? Запустите Task Manager и посмотрите, насколько много запущено процессов. ... |
| 30.11.2007, 12:50:36 |
Проблема с виндой!
[quot MZH]Перезагрузка компьютера что-нибудь изменит? Запустите Task Manager и посмотрите, насколько много запущено процессов.[ перезапуск ни чего не меняет!!! он выдает кое какие процессы!!! подскажите как разместить здесь принтскрин??? ... |
| 01.12.2007, 13:33:52 |
Проблема с виндой!
Проблема усугубилась уже три компа с такой проблемой в конторе ((( ....значит точно вирус бродит.....может кто знает как эту проблему можно решить без переустановки винды?????? ... |
| 03.12.2007, 10:22:22 |
Проблема с виндой!
neznaika2Проблема усугубилась уже три компа с такой проблемой в конторе ((( ....значит точно вирус бродит.....может кто знает как эту проблему можно решить без переустановки винды?????? Найти гарантированно "чистый" ПК, поставить на него хороший антивирус со свежими сигнатурами, выдрать винты из зараженных и лечить на "чистом". ... |
| 03.12.2007, 13:12:11 |
Проблема с виндой!
Скачал програмку TrueSword4 запустил её и она быстро вылечила комп. Спасибо всем!!!! ... |
| 05.12.2007, 15:29:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505676]: |
50ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 305ms |
