webservice: не отзывается с другого компьютера
так отзывается на локальном компьютере (Windows 2003) http://localhost/SearchService/Service.asmx Но когда зову его с другого компьютера - нет отклика http://server1/SearchService/Service.asmx ... ... |
| 05.12.2007, 18:16:32 |
Мало данных, может у тебя сетевой шнурок отвалился))) У тебя какая ОС? Веб-сервер? Отзывается ли вообще на что нибудь? ping? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2007, 18:27:57 |
Green2 Мало данных, может у тебя сетевой шнурок отвалился))) У тебя какая ОС? Веб-сервер? Отзывается ли вообще на что нибудь? ping? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 (Windows 2003 Advanced Server) сеть работает, я копирую файлы на этот серврер и т.д.. Что-то видимо в настройках IIS, или Windows 2003... Рядом стоит второй сервер, он отзывается.... ... |
| 05.12.2007, 18:30:45 |
так положи обычный html рядом с сервисом, и попробуй прочитать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2007, 18:32:55 |
Green2 так положи обычный html рядом с сервисом, и попробуй прочитать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 та же фигня: есть ответ http://localhost/test.htm http://server1/test.htm Internet Explorer cannot display the webpage ... |
| 05.12.2007, 18:48:16 |
Отключите файрвол ... |
| 05.12.2007, 19:13:19 |
MZHОтключите файрвол Или добавьте исключение для HTTP. ... |
| 05.12.2007, 19:13:52 |
MZH MZHОтключите файрвол Или добавьте исключение для HTTP. проверил: OFF та же фигня, локально хтмл показывает, удаленно - ***. если я локально на сервере пишу в эксплорере http://server1/test.htm есть страница, если то же на дургом - нет страницы... ... |
| 05.12.2007, 19:19:11 |
А что происходит по telnet server1 80? А в логах IIS что-нибудь появляется? ... |
| 05.12.2007, 19:22:48 |
MZHА что происходит по telnet server1 80? А в логах IIS что-нибудь появляется? с другого компьютера пустил Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\cherkasenko>telnet s-sql-2 80 Connecting To s-sql-2...Could not open connection to the host, on port 80: Connect failed C:\Documents and Settings\cherkasenko> закрыт порт? и как его открыть? ... |
| 05.12.2007, 19:26:49 |
Winnipuh MZHА что происходит по telnet server1 80? А в логах IIS что-нибудь появляется? с другого компьютера пустил Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\cherkasenko>telnet s-sql-2 80 Connecting To s-sql-2...Could not open connection to the host, on port 80: Connect failed C:\Documents and Settings\cherkasenko> закрыт порт? и как его открыть? Я бы проверил для начала, нет ли войны за порты с еще какой-нибудь фигней установленной на сервере. Попробуйте поднять еще один сайт на другом порту или перевесить этот и зацепиться еще раз. ... |
| 05.12.2007, 19:29:01 |
MZH Winnipuh MZHА что происходит по telnet server1 80? А в логах IIS что-нибудь появляется? с другого компьютера пустил Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\cherkasenko>telnet s-sql-2 80 Connecting To s-sql-2...Could not open connection to the host, on port 80: Connect failed C:\Documents and Settings\cherkasenko> закрыт порт? и как его открыть? Я бы проверил для начала, нет ли войны за порты с еще какой-нибудь фигней установленной на сервере. Попробуйте поднять еще один сайт на другом порту или перевесить этот и зацепиться еще раз. как проверить занят ли порт? ... |
| 05.12.2007, 19:39:52 |
Winnipuh MZH Winnipuh MZHА что происходит по telnet server1 80? А в логах IIS что-нибудь появляется? с другого компьютера пустил Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\cherkasenko>telnet s-sql-2 80 Connecting To s-sql-2...Could not open connection to the host, on port 80: Connect failed C:\Documents and Settings\cherkasenko> закрыт порт? и как его открыть? Я бы проверил для начала, нет ли войны за порты с еще какой-нибудь фигней установленной на сервере. Попробуйте поднять еще один сайт на другом порту или перевесить этот и зацепиться еще раз. как проверить занят ли порт? Active Connections Proto Local Address Foreign Address State PID TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING 4900 [inetinfo.exe] TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 4 [System] TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 740 RpcSs [svchost.exe] что бы это значило? ... |
| 05.12.2007, 19:43:41 |
Winnipuhкак проверить занят ли порт? Например, netstat и TCPView. Попробуйте включить локальный файрвол, нажать ОК, потом снова выключить его. Или же добавить исключение для 80-ого порта при включенном файрволе и проверить. Помню, был случай... ... |
| 05.12.2007, 19:47:56 |
MZH Winnipuhкак проверить занят ли порт? Например, netstat и TCPView. Попробуйте включить локальный файрвол, нажать ОК, потом снова выключить его. Или же добавить исключение для 80-ого порта при включенном файрволе и проверить. Помню, был случай... разобрался, спасибо за участие... ... |
| 05.12.2007, 20:45:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505670]: |
50ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 314ms |
