Трабл с RAID-5
Привет ВСЕМ! Подскажите хто чем может! У меня приключилась вот такая проблема.... Есть Рейд-5 с 4-мя дисками по 70 Гб каждый, разбиты на 3-ре диска логических по 8-9Гб и ОДИН на 180Гб (для бэкапов и документов пользователей). Так случилось что вытянули(после выключения сервака) два винта и включили... Ясно что винда не загрузилась! После включили все 4-ре диска, зашли в биос, определили их, и загрузились... НО винду оно не увидела, вообще пишет что не найдено ОС :( Подскажите что не так? Может ли винты встать как то не так, так сказать не на свое место, и как это можно исправить? Заранее спасибо за ХОТЬ КАКИЕТО ответы! :) ... |
| 04.12.2007, 22:12:52 |
Трабл с RAID-5
А на чем собран-то массив был? На каком-нть набортном или на нормальном аппаратном RAID-контроллере? ... |
| 04.12.2007, 22:53:04 |
Трабл с RAID-5
Запускайте встроенную утилиту контроллера и смотрите, что творится с конфигурацией массива. Попробуйте выполнить перестроение (rebuild). ... |
| 05.12.2007, 13:59:19 |
Трабл с RAID-5
авторЗапускайте встроенную утилиту контроллера и смотрите, что творится с конфигурацией массива. Попробуйте выполнить перестроение (rebuild). если он не видит 2х дисков, то тогда только сушить весла. Так как при выходе 2х из 4х дисков в RAID5 - это потеря всего массива :( авторТак случилось что вытянули(после выключения сервака) два винта и включили... интересно, что значит так случилось? За такое надо бить по рукам авторПосле включили все 4-ре диска, зашли в биос, определили их, и загрузились... В BIOS контроллера или компа? Что за контроллер? ... |
| 05.12.2007, 16:17:50 |
Трабл с RAID-5
ALex_hhaинтересно, что значит так случилось? За такое надо бить по рукам IMHO, лучше сразу по голове, этими самыми винтами. ... |
| 05.12.2007, 17:05:35 |
Трабл с RAID-5
Винта два, значит по ушам, будет больно. ... |
| 05.12.2007, 19:42:08 |
Трабл с RAID-5
re-build может еще испортить всё, так как с чего буилдить, какой диск загрузочный, кто теперь знает??? А вообще восстановить рэйд -5 отработанный (запущенный в работу) уже без двух дисков, я полагаю невозможно, может кто-то выскажется???? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 05.12.2007, 21:45:27 |
Трабл с RAID-5
Вероятность восстановления стремится к нулю. ... |
| 05.12.2007, 22:17:33 |
Трабл с RAID-5
Anatoly PodgoretskyВероятность восстановления стремится к нулю. Ну не скажи. Есть контроллер приличный - или сам подхватит диски или можно принудительно перевести диски из оффлайн в онлайн. Возможен и третий вариант - если массив был один, а логическое разбитие на разделы было выполнено из ОС, то можно создать массив БЕЗ инициализации. Но есть и 4-й вариант - програмное восстановление с помощью специализированного софта. Обойдется в некоторую сумму денег. Кстати, топикстартер куда-то пропал. Видимо, не выжил :( ... |
| 05.12.2007, 22:42:06 |
Трабл с RAID-5
авторможно принудительно перевести диски из оффлайн в онлайн. это единственный выход. авторre-build может еще испортить всё, так как с чего буилдить, какой диск загрузочный, кто теперь знает??? Rebuild не получится. Если бы вышел один винт, тогда другое дело авторА вообще восстановить рэйд -5 отработанный (запущенный в работу) уже без двух дисков, я полагаю невозможно, может кто-то выскажется???? ну автор же сказал, что винда не загрузилась, так что по идее данные на винтах синхронизированы. ... |
| 06.12.2007, 13:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505663]: |
49ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 344ms |
