Fast User Switching и Windows Server 2003
Вопрос, а никто не перетаскивал с Windows XP возможность Fast User Switching на Windows Server 2003? Как я понял из текстов в иттернете, там проблема в терминальном сервере, он в XP другой и позволяет эту опцию использовать... Так-же есть программка Win 2003 Optimize Tool , в ней вроде как есть опция, Enable Fast User Switching, но в комментариях написано, работает только если "You Server OS is Converted to Warkstation", а как это сделать, я не понял. Вопросы, а нафига не задавать, так получилось, надо! :) Код: plaintext ... |
| 03.12.2007, 12:24:37 |
| 07.12.2007, 15:32:44 |
mahouneВопрос, а никто не перетаскивал с Windows XP возможность Fast User Switching на Windows Server 2003? Как я понял из текстов в иттернете, там проблема в терминальном сервере, он в XP другой и позволяет эту опцию использовать... Так-же есть программка Win 2003 Optimize Tool , в ней вроде как есть опция, Enable Fast User Switching, но в комментариях написано, работает только если "You Server OS is Converted to Warkstation", а как это сделать, я не понял. Вопросы, а нафига не задавать, так получилось, надо! :) Код: plaintext Быть может, речь об утилите NTSwitch? ... |
| 07.12.2007, 15:40:53 |
Спасиб, вроде-то. Пойду проверю. Если долго отвечать не буду значит - виндовс поломался! Код: plaintext ... |
| 07.12.2007, 17:15:01 |
Сработало, только говорит что лицензии нет от XP и с лицензионного диска XP даже некуда номер ввести :) Код: plaintext ... |
| 10.12.2007, 17:18:16 |
mahouneСработало, только говорит что лицензии нет от XP и с лицензионного диска XP даже некуда номер ввести :) Код: plaintext Видимо, побороли этот хак, придется искать другие пути :) ... |
| 10.12.2007, 17:20:00 |
mahouneИ тишина, а жаль... Код: plaintext Зачем? В Win2003 TS можно подключиться к себе самому сколько нада раз (ну два - без активации) - и переключайся как хошь. ... |
| 10.12.2007, 17:47:55 |
Не очень удобно. DirectX опятьже не отрисовывает как следует :) Да и долго народу объяснять как и куда подключаться! Код: plaintext ... |
| 10.12.2007, 17:57:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505635]: |
94ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 450ms |
