проблема с запуском приложения при старте системы
Нужно запустить программу до входа пользователя в систему (или без входа). Прописываю загрузку в 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices. Не выходит. Так же пытался запустить через планировщик заданий. Результата тот же. В чем может быть проблема? ... |
| 10.12.2007, 12:16:22 |
qпытался запустить через планировщик заданийа как пытался-то ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 12:20:03 |
а почему в RunServices ? у вас же не служба? ... |
| 10.12.2007, 12:21:13 |
>> а как пытался-то ? С установкой When my computer starts. >> а почему в RunServices ? у вас же не служба? нашел вот это : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\RunServices] - программы, которые загружаются при старте системы до входа пользователя в Windows. может есть еще какой нибудь вариант? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 10.12.2007, 12:27:23 |
копируешь ярлык приложения в папку автозагрузка, и нигде ничего не нужно прописывать... ... |
| 10.12.2007, 12:27:40 |
>> копируешь ярлык приложения в папку автозагрузка, и нигде ничего не нужно прописывать... Нужно запустить программу до входа пользователя в систему (или без входа). а а из автозагрузки по-моему запускается после входа ... ... |
| 10.12.2007, 12:35:16 |
Через задания запустилось - Task Scheduler стоял в manual, поменял на automatic - все работает. Но, все таки можна как-то запустить из реестра? ... |
| 10.12.2007, 12:51:11 |
qЧерез задания запустилось - Task Scheduler стоял в manual, поменял на automatic - все работает. Но, все таки можна как-то запустить из реестра? Из реестра можно, но отнюдь не все, в силу специфики реализации запуска. ... |
| 10.12.2007, 14:18:25 |
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute запуск самый ранний, почти ДОС... ... |
| 10.12.2007, 14:46:02 |
>> HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute а популярнее для особо одаренных :) как там прописывать ? каждую прогу в отдельной строчке? или через какой -то разделитель? >> Из реестра можно, но отнюдь не все, в силу специфики реализации запуска. тоесть? В основном характеристики такие: - приложение должно работать с файловой системой. - стартует без окна. - должно помещать иконку в systray, через меню возможно будет открываться окно. это можно запустить? ... |
| 10.12.2007, 16:00:33 |
qВ основном характеристики такие: - приложение должно работать с файловой системой. - стартует без окна. Типичное описание абсолютно нормального сервиса. Вот и пиши свое приложение как сервис, и регистрируй как сервис - не майся дурью с реестром. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 16:04:00 |
не все так просто . приложение не на С и даже не Delphi, а PowerBuilder :), а для работы с win api из под него надо очень и очень помучится ... так что с реестром наверное проще будет ... ... |
| 10.12.2007, 16:17:40 |
где-то мне попадалась специальная программулина, которая позволяет обычный exe-шник запускать как службу... q - должно помещать иконку в systray, через меню возможно будет открываться окно. Насколько я в курсе, такое возможно только после логина пользователя, т.к. до оного десктопа (и соответственно, systray) не существует. ... |
| 10.12.2007, 16:33:11 |
>> Насколько я в курсе, такое возможно только после логина пользователя, т.к. до оного десктопа (и соответственно, systray) не существует. Это не критично. Можно разбить программу на две части. Одна (обработка) стартует вместе с ситемой, а вторая (интерфейс) при входе пользователя. ... |
| 10.12.2007, 16:55:22 |
http://]http://sourceforge.net/projects/runasservice/ ... |
| 10.12.2007, 17:24:29 |
| 10.12.2007, 17:30:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505634]: |
55ms |
64ms |
| others: | 190ms |
| total: | 355ms |
