Увеличение объема RAM.
добрый вечер! Есть такая проблема. На компе стоит 512М оперативной памяти. Я добавляю еще 512. В БИОС она определяется нормально но система (Win XP PRo) не загружается. Что делать? ... |
| 08.12.2007, 19:20:24 |
поставить в биосе "проверяь память" и посмотреть что будет ... |
| 08.12.2007, 19:21:19 |
eNoseпоставить в биосе "проверяь память" и посмотреть что будет Ставил. Пишет что OK. Дальше винда перезагружается. Потом появляется окно с выбором варианта загрузки и т.д. ... |
| 08.12.2007, 19:42:34 |
The Bot!добрый вечер! Есть такая проблема. На компе стоит 512М оперативной памяти. Я добавляю еще 512. В БИОС она определяется нормально но система (Win XP PRo) не загружается. Что делать? А что происходит если поставить только новые 512 (старые вытащить)? ... |
| 08.12.2007, 20:21:54 |
Guset The Bot!добрый вечер! Есть такая проблема. На компе стоит 512М оперативной памяти. Я добавляю еще 512. В БИОС она определяется нормально но система (Win XP PRo) не загружается. Что делать? А что происходит если поставить только новые 512 (старые вытащить)? Все нормально прилюбых комбинациях когда памяти 512+256 или когда просто 512 или когда 256+256. Но как только вставляю три планки то виснет Винда. Всего на маме три слота. ... |
| 09.12.2007, 17:57:19 |
Это ты еще не работал, при 768 мб все равно будут проблемы. ... |
| 09.12.2007, 17:59:25 |
Anatoly PodgoretskyЭто ты еще не работал, при 768 мб все равно будут проблемы. Да вот целый день. Вроде ничего. Так а что делать? сносить и ставить заново? ... |
| 09.12.2007, 19:59:44 |
Три слота? Три планки? Память вся одинаковая? Или есть двусторонняя? Читай доку по маме, там должны быть расписаны доступные комбинации по планкам памяти. ... |
| 10.12.2007, 08:02:08 |
если три слота в последних 2 должны быть односторонние диммы ... |
| 10.12.2007, 09:34:07 |
trubbесли три слота в последних 2 должны быть односторонние диммы По объему разные две по 256 и одна 512 а так все DDR PC400. LIVE CD с ними загружается нормально и работает. Дело в Винде. ТОлько вот переставлять не хочется :( ... |
| 10.12.2007, 10:23:39 |
The Bot! trubbесли три слота в последних 2 должны быть односторонние диммы По объему разные две по 256 и одна 512 а так все DDR PC400. LIVE CD с ними загружается нормально и работает. Дело в Винде. ТОлько вот переставлять не хочется :( Слабо верится. Но как вариант без переустановки, сделай sysprep. Он может избавить от хардварных заморочек. Но, повторюсь, слабо верю в такой вариант. Уж сколко раз память наращивал, ни разу винды не приходилось перебивать. ... |
| 10.12.2007, 11:30:21 |
в safe mode грузится винда? Согласен с предыдущим постом, ситуация в целом ненормальная. Для профилактики память с помощью memtest86 не плохо бы погонять. ... |
| 10.12.2007, 11:51:31 |
[quot chpasha]в safe mode грузится винда? Согласен с предыдущим постом, ситуация в целом ненормальная. Для профилактики память с помощью memtest86 не плохо бы погонять.[/quot Грузится но возникают ошибки в DirectX. и в NOD32 ... |
| 10.12.2007, 13:22:32 |
пробуй memtest86, возможно мамка твоя как-то неадекватно на 512+512 реагирует, заодно в биос настройки верни на дефолтные, может когда чего накрутил, и еще, 2х512 в любой комбинации из 3 слотов не пашут? может просто один из слотов дефектный? ... |
| 10.12.2007, 13:33:33 |
chpashaпробуй memtest86, возможно мамка твоя как-то неадекватно на 512+512 реагирует, заодно в биос настройки верни на дефолтные, может когда чего накрутил, и еще, 2х512 в любой комбинации из 3 слотов не пашут? может просто один из слотов дефектный? Если две планки по 256 и одна по 512 дав любом комбинации две планки работают нормально. ... |
| 10.12.2007, 13:49:15 |
в общем чтоб не гадать на кофейной гуще, часа на 4 поставь memtest86 - если ошибки есть - инфа к размышлению, если нет - я бы переставил винду ... |
| 10.12.2007, 13:58:06 |
chpashaв общем чтоб не гадать на кофейной гуще, часа на 4 поставь memtest86 - если ошибки есть - инфа к размышлению, если нет - я бы переставил винду Уже так и делаю. Спасибо. ... |
| 10.12.2007, 14:01:27 |
А может проблема в двухканальном режиме? ... |
| 10.12.2007, 17:30:31 |
4toА может проблема в двухканальном режиме? хм...двухканальный режим с 3 слотами ;-) , не знаю не знаю, всегда думал, что их должно быть парное количество :) ... |
| 10.12.2007, 18:23:35 |
Так я и не имел ввиду 2-ух канальная с тремя планками, возможно из-за трех планок слетают какието настройки. ... |
| 10.12.2007, 18:43:29 |
chpasha 4toА может проблема в двухканальном режиме? хм...двухканальный режим с 3 слотами ;-) , не знаю не знаю, всегда думал, что их должно быть парное количество :) зря вы так думали ... при наличии 3х слотов и поддержке двухканальности пара слотов сидят на одном канале, а третий на другом ... при этом обычно существуют некоторые правила запонения слотов ... ваще не понимаю что за гадание на кофейной гуще ? неужели сложно глянуть в книжку по маме, а при отсутствии таковой найти её электронный вариант на сайте производителя ? ... |
| 10.12.2007, 21:52:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505630]: |
79ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 371ms |
