Установка Windows 98
Есть тыскать "любимая" мозоль :) Попросили поставить на нормальный современный комп ЭТО - Windows 98 SE. Нормальный комп - мать ASUS P5L 1394 проц Core2Duo 2.2 GHz память 1 гиг винт 280 гиг. Собственно, проблема. После установки при попытке запуститься и заработать винда виснет. Пытался запускаться в режиме пошаговой загрузки - валится уже после запуска всех драйверов, и в частности - msmouse.vxd кажется. Пытался запуститься в безопасном режиме - получилось. НО! Безопасный режим, ессно, никого не устраивает как рабочий. К матери дрова под Вин98 не шли. На сайте дровов под нее нет. Как-то удалось втулить драйвер чипсета от Вин2000. Не помогло :( Народ, подскажите - куда копать? Цель - на этом компе Вин98 и ВинХР. ... |
| 08.12.2007, 19:11:10 |
ищи дрова чипсета (плевать на производителя матери) и того, что интегрировано (если нужно). ... |
| 08.12.2007, 19:15:04 |
иНосищи дрова чипсета (плевать на производителя матери) и того, что интегрировано (если нужно). А как же мне найти дрова под Сокет 775 на Вин98?? ... |
| 08.12.2007, 19:53:57 |
Vadim Romanenko иНосищи дрова чипсета (плевать на производителя матери) и того, что интегрировано (если нужно). А как же мне найти дрова под Сокет 775 на Вин98?? на сайте производителя чипсета ... |
| 08.12.2007, 19:54:50 |
Вот собсно чипсет: - Intel 945P chipset ... |
| 08.12.2007, 19:56:42 |
ИМХО - надо убрать половину памяти, т.е. оставить 512МБ. У Windows 98 были траблы с большими объемами памяти. ... |
| 08.12.2007, 20:24:18 |
Ну вобщем-то интересно, что инсталляха то выполнилась на 5+ :( ... |
| 08.12.2007, 23:54:23 |
Vadim RomanenkoНу вобщем-то интересно, что инсталляха то выполнилась на 5+ :( инсталляция проходит даже с битой памятью, а вот запустить... окошко на несколько экранов. ... |
| 08.12.2007, 23:57:01 |
Решил попробовать загрузиться в режиме ведения журнала. последние записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2007, 17:58:16 |
Vadim RomanenkoРешил попробовать загрузиться в режиме ведения журнала. последние записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Read this!!! ... |
| 10.12.2007, 18:34:08 |
А не может быть проблема в 2х ядрах? ... |
| 11.12.2007, 00:10:33 |
Значиццо ответствую всем заинтересовавшимся. Если в инете поискать тот файлик, на котором все останавливается, то становиццо понятно - проблема на тот момент была не в ОЗУ, а в винте. В том, что винт больше 137 Гб. Отдельное спасибо народу с этого форума - проблему поборол. Одну. Но появилась новая :( винда первый раз загрузилась, накатила какие-то дрова вроде как ей необходимые (сама) и теперь усЬо - бананив нЭма, как говорится :( При загрузке смертельно виснет, только теперь в другом месте. На всяк случай пишу последние записи некролога и в аттаче - полный лог bootlog.txt... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.12.2007, 01:18:14 |
mahouneНу раз уж машина новая ураган, может виртуальную машину в ней поднять?! Опчим-то эта идея и самому в голову пришла. Проблема только в том, что не очень знаю, что оно такое и с чем едят. Но оставлю этот вариант на крайний случай. ... |
| 11.12.2007, 01:19:38 |
ПС: Извиняюсь, чего-то не прикрепился файл к теме. Прикрепляю таки ... |
| 11.12.2007, 01:26:21 |
Vadim Romanenko mahouneНу раз уж машина новая ураган, может виртуальную машину в ней поднять?! Опчим-то эта идея и самому в голову пришла. Проблема только в том, что не очень знаю, что оно такое и с чем едят. Но оставлю этот вариант на крайний случай. Ну например Microsoft Virtual PC 2007 или VMWare Workstation . Почитать можно тут На мой взгляд это само логичное решение: Во-первых, есть возможность использовать современную ОС (Windows XP/Vista) Во-вторых, никаких проблем с установкой 98, единственное это может притормаживать видео и игры, запускаемые в виртуальной машине. Код: plaintext ... |
| 11.12.2007, 14:13:51 |
Спасибо за ВиртуалПС. Наверное с ним и буду экскрементировать. По идее, должно все получиться. Очень радует то, что он бесплатный :) Отдельное спасибо за статью по установке и настройке. Раз не выходит по-простому, прийдется похоже по-сложному :( Есть подозрение, что проблема с подвисанием сложилась из-за отсутствия нормальных дровов на чипсет. В остальном вроде проблемы порешал (много памяти + много винта). ... |
| 11.12.2007, 15:48:18 |
Единственный вопрос - как в этом случае будет мапиться принтер??? Его нужно установить как сетевой на ХР? И потом зашарить для гостевой винды? Или гостевая винда будет иметь прямой доступ к ЛПТ-порту и сама шарить этот принтер? ... |
| 11.12.2007, 16:02:12 |
Точно не скажу, но скорее всего там в настройках есть опция работы с LPT напрямую. ВиртуалПЦ не юзал. Код: plaintext ... |
| 11.12.2007, 20:35:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505620]: |
57ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 358ms |
