Как настроить RAS для VPN содинений по лок. сетке?
1. Поднял RAS, на этом сервере создал локальную группу vpn_users и кинул туда юзера vuser. 2. На RAS'е в политиках(Connections to M$ RRAS) добавил Windows groups группу vpn_users. Поставил галочку Grant remote access permission. 3. На клиенте создал VPN подключение к этому RAS серверу. Но при попытке подключиться выходит ошибка (на рисунке) RAS сервер и клиент находятся в одной подсети. Помогите пожалуйста настроить VPN по локалке. ... |
| 05.04.2006, 11:56:38 |
Если сервер 2003 и на нем Firewall нужно открыть порты для PPTP (скорей всего) 1723 ... |
| 05.04.2006, 13:31:20 |
pruhaЕсли сервер 2003 и на нем Firewall нужно открыть порты для PPTP (скорей всего) 1723 на сервере firewall'а нету ... |
| 05.04.2006, 13:35:36 |
Farkhod1. Поднял RAS, на этом сервере создал локальную группу vpn_users и кинул туда юзера vuser. 2. На RAS'е в политиках(Connections to M$ RRAS) добавил Windows groups группу vpn_users. Поставил галочку Grant remote access permission. 3. На клиенте создал VPN подключение к этому RAS серверу. Но при попытке подключиться выходит ошибка (на рисунке) RAS сервер и клиент находятся в одной подсети. Помогите пожалуйста настроить VPN по локалке. Настройка NAT под RRAS при подключении по VPN или Dial-Up (настройка RRAS, назначение IP адресов, удержание соединения) ... |
| 12.12.2007, 05:51:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=krechet&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
83ms |
52ms |
| others: | 670ms |
| total: | 882ms |
