Проблема с утановкой памяти на Asus P5RD1-VM
День добрый. При установке второй планки SIMM 256 машина не запускается. Каждая из планок поотдельности работает в обоих слотах. Вместе не хотят. Планки практически одинаковые. В чем может быть проблема?? Спасибо. ... |
| 12.12.2007, 06:37:36 |
simplyДень добрый. При установке второй планки SIMM 256 машина не запускается. Каждая из планок поотдельности работает в обоих слотах. Вместе не хотят. Планки практически одинаковые. В чем может быть проблема?? Спасибо. А Вы действительно уверенны, что у них частоты одинаковые? Еще может быть нужно будет правильно подобрать тайминги в биосе, и дозволены-ли дополнительные планки в биосе? ... |
| 12.12.2007, 20:50:38 |
..:COBECTb:.. simplyДень добрый. При установке второй планки SIMM 256 машина не запускается. Каждая из планок поотдельности работает в обоих слотах. Вместе не хотят. Планки практически одинаковые. В чем может быть проблема?? Спасибо. А Вы действительно уверенны, что у них частоты одинаковые? Еще может быть нужно будет правильно подобрать тайминги в биосе, и дозволены-ли дополнительные планки в биосе? Да пофиг максимальные частоты. Будут работать на минимальной из максимальных. Скорее дело в количестве банков. ... |
| 12.12.2007, 21:06:28 |
Crazy_Driver ..:COBECTb:.. simplyДень добрый. При установке второй планки SIMM 256 машина не запускается. Каждая из планок поотдельности работает в обоих слотах. Вместе не хотят. Планки практически одинаковые. В чем может быть проблема?? Спасибо. А Вы действительно уверенны, что у них частоты одинаковые? Еще может быть нужно будет правильно подобрать тайминги в биосе, и дозволены-ли дополнительные планки в биосе? Да пофиг максимальные частоты. Будут работать на минимальной из максимальных. Скорее дело в количестве банков. Но все равно ему нужно в биосе поковыряться следует ... |
| 12.12.2007, 21:37:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505605]: |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 276ms |
