Проблемы с temp2.exe - что это такое?
Привет, всем! Столкнулся с такой проблемой, при загрузке Винды, вылетало сообщение, что ошибка памяти и проблемы в temp2.exe . И предлягалось провести отладку ошибки... Я не стал разбиратся, в чем дело, форматнул диск - установил винду... Перегружаюсь, вроде все ок, но как только я обратился к диску (С или D), сообщение вылетело сново... Повторное убиство и переустановка Винды - ничего не дали. Подскажите пожулуйста, что мне делать и что это такое, это temp2.exe? Спасибо! Мда...Это не Рио Дежанейро! ... |
| 14.12.2007, 11:28:49 |
Возможно загрузочный вирус. Надо не переустанавливать, а сначала разрушать винчестер и делать чистую установку. ... |
| 14.12.2007, 11:36:01 |
Anatoly Podgoretskyсначала разрушать винчестер ну я обычно сначала все-таки потрепыхаюсь немного, подключив винт к другой машине и попробовав его там вылечить :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2007, 11:51:21 |
Возможно у него дохнет память или диск. ... |
| 14.12.2007, 11:55:26 |
Остап ИбрагимовичПривет, всем! Столкнулся с такой проблемой, при загрузке Винды, вылетало сообщение, что ошибка памяти и проблемы в temp2.exe . И предлягалось провести отладку ошибки... Я не стал разбиратся, в чем дело, форматнул диск - установил винду... Перегружаюсь, вроде все ок, но как только я обратился к диску (С или D), сообщение вылетело сново... Повторное убиство и переустановка Винды - ничего не дали. Подскажите пожулуйста, что мне делать и что это такое, это temp2.exe? Спасибо! Мда...Это не Рио Дежанейро! Действительно похоже на вирус загрузочный, кстати такие симптомы на флешке у знакомого были, подключил флешку, заходишь в какой-то каталог, и там появляеться экзешник с именем этой-же папки, антивирусник бедняга, аж кричит на разные вирусы, я в ужасе был. ... |
| 17.12.2007, 00:13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505577]: |
| others: | 189ms |
| total: | 261ms |
