Установка винды
Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? ... |
| 10.12.2007, 18:11:30 |
Установка винды
Битая память, проблемы с охлаждением, битый дистрибутив... ... |
| 10.12.2007, 19:14:02 |
Установка винды
неисправный CD DVD диск... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 21:28:11 |
Установка винды
neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! ... |
| 12.12.2007, 20:59:46 |
Установка винды
..:COBECTb:.. neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! если именно этот файл пропустить винда не будет криво работать? ... |
| 16.12.2007, 23:29:23 |
Установка винды
да и что понимается под битой памятью? ... |
| 16.12.2007, 23:30:23 |
Установка винды
Отвечаю, по идее винда не должна криво работать. Второе, битая память - глючная(на физическом уровне) память! Похоже у Вас батенька проблеммы с компом, гы... COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ © ... |
| 16.12.2007, 23:57:15 |
Установка винды
..:COBECTb:.. neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! где-же у тебя совесть?!!! Винда и так не отличается умом и сообразительностью и даже при корректной установке иногда криво встает, а уж если ругается на файлы, то стоупудово нужно прекарщать установку и искать другой дистриб. ... |
| 17.12.2007, 13:59:37 |
Установка винды
еще вариант-эмпирическим методом, т.е. методом экспрементов над компов, заменой деталек поочередно, начиная с ОЗУ.... также попробовать HDD Regenerator на битось кластеров. Еще был случай слетания MBR, тут FDISK тока. ... |
| 17.12.2007, 14:02:33 |
Установка винды
...или LowLevelFormat :) автор, этот совет не слушай, просто прикалываюсь ... |
| 17.12.2007, 14:04:03 |
Установка винды
..:COBECTb:..Отвечаю, по идее винда не должна криво работать. И без, например, driver.cab она прекрасно обойдется? ... |
| 17.12.2007, 16:17:06 |
Установка винды
MZH ..:COBECTb:..Отвечаю, по идее винда не должна криво работать. И без, например, driver.cab она прекрасно обойдется? а почему нет? драйверкэш как раз и не критичен. при инстоле можно указывать пути к специфическим драйверам и соответственно, винда может и незнать о них, но узнает если указать. хотя в винде зарикаться ниначто нельзя. ... |
| 17.12.2007, 16:22:54 |
Установка винды
kill_zdmа почему нет? драйверкэш как раз и не критичен. при инстоле можно указывать пути к специфическим драйверам и соответственно, винда может и незнать о них, но узнает если указать. хотя в винде зарикаться ниначто нельзя. Рекомендую попробовать ... |
| 17.12.2007, 16:23:41 |
Установка винды
kill_zdm ..:COBECTb:.. neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! где-же у тебя совесть?!!! Винда и так не отличается умом и сообразительностью и даже при корректной установке иногда криво встает, а уж если ругается на файлы, то стоупудово нужно прекарщать установку и искать другой дистриб. я на своем покоцаном дистре более 2-х лет сижу, постоянно несколько файлов пропускаю, и что, живу, не жалуюсь! driver.cab и sp2.cab не покоцанные, потому и без проблем, даже впадло менять дистр, из-за нескольких покоцанных файликов, никаких серьезных или необычных проблем не замечал, выжимаю из своего компа все возможные 100%! ... |
| 17.12.2007, 23:28:08 |
Установка винды
..:COBECTb:.. kill_zdm ..:COBECTb:.. neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! где-же у тебя совесть?!!! Винда и так не отличается умом и сообразительностью и даже при корректной установке иногда криво встает, а уж если ругается на файлы, то стоупудово нужно прекарщать установку и искать другой дистриб. я на своем покоцаном дистре более 2-х лет сижу, постоянно несколько файлов пропускаю, и что, живу, не жалуюсь! driver.cab и sp2.cab не покоцанные, потому и без проблем, даже впадло менять дистр, из-за нескольких покоцанных файликов, никаких серьезных или необычных проблем не замечал, выжимаю из своего компа все возможные 100%! Братух, не нужно сравнивать счастливые совпадения, с фактами. Везет пока и хорошо. Но не как совет-же это выдавать ... |
| 18.12.2007, 09:34:06 |
Установка винды
MZH kill_zdmа почему нет? драйверкэш как раз и не критичен. при инстоле можно указывать пути к специфическим драйверам и соответственно, винда может и незнать о них, но узнает если указать. хотя в винде зарикаться ниначто нельзя. Рекомендую попробовать че пробовать-то. опять-же сам говорил выше о "несоветах" - это чисто теория... В обще у меня есть дистр и несколько копий с него. Проверен уже годами. И нахрен нужные все эти эксперементы. Ни кто, да и сам MS не ответит если что-то не так инстолица. В общем баян разводим. А отвтет один. Взять норм дистриб и пробовать если и там ошибки то искать траблы в железе. ... |
| 18.12.2007, 09:38:25 |
Установка винды
kill_zdm ..:COBECTb:.. kill_zdm ..:COBECTb:.. neznaika2Пытаюсь переустановить винду, форматирую диск при копирование файлов выскакивает сообщение что программе утановки не удалось скопировать файл oembios.bin. Подскажите плиз в чем может быть причина??? обычно винда предлагает пропустить битый файл, хорошо когда файл испорченный только один, проблем не будет с виндой, но когда битых файлов много, нужно прекращать установку, и искать другой дистр, привод, или другие проблемы искать! где-же у тебя совесть?!!! Винда и так не отличается умом и сообразительностью и даже при корректной установке иногда криво встает, а уж если ругается на файлы, то стоупудово нужно прекарщать установку и искать другой дистриб. я на своем покоцаном дистре более 2-х лет сижу, постоянно несколько файлов пропускаю, и что, живу, не жалуюсь! driver.cab и sp2.cab не покоцанные, потому и без проблем, даже впадло менять дистр, из-за нескольких покоцанных файликов, никаких серьезных или необычных проблем не замечал, выжимаю из своего компа все возможные 100%! Братух, не нужно сравнивать счастливые совпадения, с фактами. Везет пока и хорошо. Но не как совет-же это выдавать гы, а мне всегда в жизни по крупному везет и я никого из людей не боюсь. А по сабжу, я предлагал такой метод пропуска одного/двух файлов, если нужно срочно установить и под руками нет другого дистра. Иногда я пользовал связку Linux+IsoBuster(из под Wine), для восстановления нескольких покоцанных файлов, все, сеанс окончен, всем спасибо за внимание... ... |
| 18.12.2007, 09:41:21 |
Установка винды
всем спасибо ! нашол другой дистриб и все нормально установилось!!!11 ... |
| 18.12.2007, 23:09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505555]: |
33ms |
71ms |
| others: | 204ms |
| total: | 361ms |
