MOVE в выполняемых BAT файлах
Возникла задача - есть некая сетевая папка 'user', пользователи туда могут выкладывать что угодно и создавать и удалять папки. Необходимо создать BAT файл который бы переносил все *.jpg из папки 'user' в другую папку, вродебы просто move d:\user\*.jpg d:\XLAM\ но данная команда переносит только из папки 'user', а если пользователь создат внутреннют под папку или еще большую вложеность то перенос не происходит. Подскажите как данную задачу реализовать с помощью выполнения BAT файлов. ... |
| 13.12.2007, 13:53:30 |
Попробуйте, например, RoboCopy. ... |
| 13.12.2007, 14:09:27 |
естественно, ведь у вас путь меняется ... |
| 13.12.2007, 14:10:50 |
это понятно что меняются, ведь можно же удалить из верхней и подпапок, а почему нельзя переместить из подпапок ... |
| 13.12.2007, 14:13:11 |
патомучто, для подпапок используется xcopy + rd ... |
| 13.12.2007, 14:26:40 |
а с MOVE так можно? ... |
| 13.12.2007, 14:30:53 |
при копирование меняется owner, а при переносе остается, мне как раз нужно чтоб я мог определить владельца ... |
| 13.12.2007, 14:35:39 |
ernyа с MOVE так можно? стандартом можно, но думаю гемморно это.... нужно каждый раз считывать пути в папки, каким-то образом записывать в батник и выполнять его. ... |
| 13.12.2007, 14:42:38 |
Ммихалыч ernyа с MOVE так можно? стандартом можно, но думаю гемморно это.... нужно каждый раз считывать пути в папки, каким-то образом записывать в батник и выполнять его. Или написать скрипт на vbs/jscript, используя рекурсию для перебора всех папок. ... |
| 13.12.2007, 15:21:08 |
Я думаю, что подойдет XCOPY с ключом /O или /Х ... |
| 13.12.2007, 15:41:40 |
ernyВозникла задача - есть некая сетевая папка 'user', пользователи туда могут выкладывать что угодно и создавать и удалять папки. Необходимо создать BAT файл который бы переносил все *.jpg из папки 'user' в другую папку, вродебы просто move d:\user\*.jpg d:\XLAM\ но данная команда переносит только из папки 'user', а если пользователь создат внутреннют под папку или еще большую вложеность то перенос не происходит. Подскажите как данную задачу реализовать с помощью выполнения BAT файлов. поместить MOVE_JPG.BAT в папочку d:\user, Работает, проверил под XP, и 2003. FOR /R %%i IN (.) DO ( cd %%i echo %%i move %%i\*.jpg D:\XLAM\ cd .. ) exit ... |
| 19.12.2007, 16:30:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505545]: |
34ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 341ms |
