Vista, не находит драйвер Flash-диска
При подключении флешки Transcend на 256 Мб она определяется автоматически и нормально работает. А вот при подключении флешки A-Data на 2 Гб Vista сообщает что не находит драйвер! Хотя та же самая флешка нормально работает в WinXP, Win2000 и WinServer2003. Пытался найти драйвер в И-нете, но ведь нету! Первый раз такое вижу, чтобы Windows требовал драйвер для флешки. Как быть? ... |
| 19.12.2007, 15:02:57 |
флешка кривая ??? Виста только крутые бренды признает !!! у меня Виста и флешка новая на 4 Гб -- определяется сама... и сразу открывается и показывает што на ней записано ... |
| 19.12.2007, 15:26:42 |
Попробуйте драйвер USB-контроллера обновить на одобренный МС. ... |
| 19.12.2007, 15:27:42 |
А где ж такой драйвер взять? Поиск по сайтам ничего не дает. ... |
| 19.12.2007, 15:41:52 |
Gray-SergА где ж такой драйвер взять? Поиск по сайтам ничего не дает. В свойствах драйвера должна быть кнопка для обновления драйвера на одобренный свыше. ... |
| 19.12.2007, 15:47:41 |
Кнопка-то есть, но на ее нажатие система спрашивает где взять драйвер, ибо она не находит его. ... |
| 19.12.2007, 16:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505543]: |
46ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 363ms |
