В названии драйвера TWAIN - как понимать ?
Подскажите плиз, что означает приставка TWAIN в названии драйвера Например: TWAIN scanner driver for the Xerox WorkCentre PE 16 Вопрос возник из желания сделать из устройства сканер. Думал что надо менять firmware, но тут - драйвер ... |
| 20.12.2007, 16:28:02 |
_restavraciyaПодскажите плиз, что означает приставка TWAIN в названии драйвера Например: TWAIN scanner driver for the Xerox WorkCentre PE 16 Вопрос возник из желания сделать из устройства сканер. Думал что надо менять firmware, но тут - драйвер WikiTWAIN is a standard software protocol and applications programming interface (API) that regulates communication between software applications and imaging devices such as scanners and digital cameras. А устройство само по себе поддерживает сканирование? ... |
| 20.12.2007, 16:35:16 |
Не знаю поддерживает или нет. По железу очень похоже что ДА. Поэтому полез искать софт На сайте производителя лежит этот драйвер, по названию для этого устройства Если этого окажется мало то что еще нужно накатить :-) на него ? Думал фирмваре надо менять ... |
| 20.12.2007, 16:42:16 |
Судя по описанию, этого драйвера должно хватить. ... |
| 20.12.2007, 16:46:04 |
Сэнкс. Будем попробовать. ... |
| 20.12.2007, 16:48:41 |
Установился, но через какое апликэйшн им (сканером) управлять не понятно. В хелпе ссылка и описание работы через какое то Scanner Control Window... Среди стандартных средств виндоус тоже не видно ничего подходящего Дайте наводку ... |
| 20.12.2007, 17:33:32 |
Так нужен софт, который сканировать будет :) Фотошоп и прочий всякий. ... |
| 20.12.2007, 17:36:56 |
из стандартных MS Paint Brush :) Imaging + в ХР есть мастер сканирования IMHO, Mon$te® ... |
| 20.12.2007, 17:38:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505526]: |
41ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 336ms |
