Вопрос про WinRoute
Есть локалка подключенная в интернет через винроут. Не могу настроить доступ к компу в ней через RDP. К самом серверу Winroute подключается нормально. А вот если включить port mapping и перенаправить подключение на комп в локалке, то ничего не получается. Может есть какая нить хотрость? ... |
| 15.12.2007, 21:38:35 |
Вопрос про WinRoute
На компе куда проброшен порт шлюз правильно выставлен? В правиле перенаправления RDP nat включен? ... |
| 17.12.2007, 11:24:40 |
Вопрос про WinRoute
Проверьте, доходят ли пакеты до опубликованного ПК. ... |
| 17.12.2007, 16:28:08 |
Вопрос про WinRoute
MZHПроверьте, доходят ли пакеты до опубликованного ПК. А как это можно проверить? И еще может ли быть два правила RDP для подключения двух компом по разным портам? ... |
| 17.12.2007, 17:15:22 |
Вопрос про WinRoute
The Bot! MZHПроверьте, доходят ли пакеты до опубликованного ПК. А как это можно проверить? Network Monitor The Bot!И еще может ли быть два правила RDP для подключения двух компом по разным портам? В общем случае да. ... |
| 17.12.2007, 17:21:14 |
Вопрос про WinRoute
MZH В общем случае да. В общем случае понятно. В ISA такое делается без проблем. а вот в Winroute что то у меня не получается. ... |
| 17.12.2007, 17:34:12 |
Вопрос про WinRoute
The Bot!а вот в Winroute что то у меня не получается. Помочь вряд ли смогу, не пользую. ... |
| 17.12.2007, 19:14:33 |
Вопрос про WinRoute
Я указал 2 причины Если не понятно, тогда ipconfig /all компа куда пробрасывается порт и скриншот правила в winroute У меня именно в таком варианте все работает ... |
| 18.12.2007, 10:19:42 |
Вопрос про WinRoute
выбери свободный порт на машине которая смотрит в инет и его пробрось на RDP-сервер на порт 3389... ... |
| 21.12.2007, 12:41:45 |
Вопрос про WinRoute
StepaniDOSвыбери свободный порт на машине которая смотрит в инет и его пробрось на RDP-сервер на порт 3389... Потом еще надо будет настроить клиента подключаться на "свободный порт"... The Bot! Winroute 6? Несколько раз с таким встречался. Лечится "шаманством". Т.е. не работает, не работает, потом заработает... ... |
| 21.12.2007, 17:25:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505517]: |
44ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 325ms |
